Sziasztok. Segítséget kérnék egy Grundig tévé javításhoz. A hiba a tápban volt megégett ellenállások és ic. Ezeket kicseréltem a rajz szerint de a tv nem indul. A sorvégtranyó C és E lábai közé egy 40 Wattos izót kötöttem be, ekkor a piros led gyorsan villog. BU508D diódával ugyszintén ez a jelenség. Ha a sorvégtranyó helyére nem kötök be semmit a piros led világít és C E között 130V mérhető. Kérdésem az lenne hogy az izzó miért nem parázslik? Hol lehet a hiba? Köszönöm.
Elment a képeltérítés. Cseréltem a TDA 8214-et 8215-re. Jól működik, de a kép felső harmadában visszafutási csíkok vannak. Hol keressem a hibát? A T593 körére gondoltam, de ott minden jó.
Kérem a segítségeteket!
Üdv Feró58
A tulajdonos elmondása szerint a készűlék valószínűleg azért hibásodott meg, mert közelbe villám csapott be. Prímer oldalán nem mérek zárlatot de a biztosíték ellenállás csere után újra megszakad, elpösszen mintha teljes zárlat lenne.
Az IC-re gyanúskodom, de számomra ismeretlen a jelzése: "4008B88BA0" vagy "40088B8BA0" alatta meg "PSMI" van. Az első 3 jól leolvasható de a "B" és a "8" sajnos nagyító alatt sem egyértelmű..
Prúbáltam ezen az
oldalon és két tipúst szűrtem ki: a
GR8876 és
LD7575, csak ezeknek megvan mind a 8 láb mig az eredetin hiányzik a 7.
Az eredeti milyen típus, van megbízható helyettesítése?
Előre köszönöm a válaszokat!
Feri
A fenti típusú tv landolt nálam.
PCB MAIN VEV190R-4 V-0
A tv készülék táp indítása után a kék led villog néhányat ,aztán többé semmi.
Nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
Utána olvastam a fórumon, és program hibát írnak róla.
https://elektrotanya.com/content/grundig-32vlc9040s-lcd-tv-chassis-sx-fi...
https://elektrotanya.com/content/grundig-40vle8041s-chassis-sx-pcb-main-vev190r-4-v-0-mukoedik-feny-van-kep-nincs
https://elektrotanya.com/content/grundig-32-vle-8041-s-nem-indul-megoldva
Először ezt töltöttem rá:
056D40SS20_2.ZIP
azután lefrissítettem erre:
SX_NDLNA_100_737_3.ZIP
Így már ki-be kapcsolható a kezelőszervekre és távirányítóra csak annyit reagál, hogy villog a tv-n a led,
Működnek-e a funkciói azt nem tudom. Sehogy nem kapok semmi képi információt.
Próbálkoztam Scard csatlakozóval, hátha egy másik tv-re kiküldi a videó jelet,de semmi.
Hang nincs mert a hangproci kimenete az zárlatos. Táp része ill a bemenetei azok nem.
Próbáltam 25q16bvsig_ic403 SPI flash beírni tartalmat, de kép ugyan úgy nincs.
A T-con tápok rendben vannak, de VGH +27 volt-os feszültséget sehol nem tudok mérni a kijelző csatlakozóján.
A panel DC/DC átalakítójánál megvan.
T-CON S120BM4C4LV0.7
Eepromjába irtam tartalmat,de így se lett jó.
Mit tanácsoltok???
