Szevasztok
Van ez a tv aminek több hibája is van,de a lényeges az hogy nemkapcsol át AV-ba,megmarad a csatorna képe illetve látni alatta az AV képét is,aztán nemtudok belépni a menübe,a csatolmány fényképen lévő feliratlátható,nem kapcsol be csak távról,na és még egy van benne egy modul amit nemtudok mire szolgál,esetleg valami infót tudnátok e adni,rajzát letöltöttem,de ez a panel nincs rajta,illetve van ott még egymodul,ami ugy néz ki mintha egy antenna be illetve kimenete lenne,amihez van egy áthidalás .
Adott egy Grundig 40VLE6520BL, melynek háttérvilágítása bekacsolás után elmegy. Hang továbbra is marad, képet megvilágítva van kép is, csak a háttérvilágítás megy el. Van mikor 1 perc után, valamikor 5 perc után.
Nem szedtem még szét, azt szeretném kérdezni, hogy ezt a problémát okozhatja-e ha led kiégés(mivel nem egyből nincs háttérvilágítás, hanem egy kis idő után megy csak el)?
Ha igen, van-e valakinek ehhez a típushoz önálló led/ledszalagja?
Válaszokat köszönöm előre is.
Eddig nem találkoztam ezzel a típussal, de most van egy 40VLE7321BL Grundig tv amit frissíteni kellene.
Az elektroda.pl -en egy toshiba frissítést javasolnak, de az nem kell neki. Ha bedugom a fat16 -ra formázott pendrive a toshiba fájljával, nyomom a P+ gombot és bekapcs akkor villog 4 -et és kialszik a led.
Amúgy sima bekapcsoláskor csak világít a led. Gombra, távirányítóra nem reagál. Táp bekapcsolt állapotban, háttér és t-con táp kikapcsolva.
SPI-t töröltem és visszaírtam, nincs változás.
Előre is köszönöm!
Joco
A fenti sasszival szerelt lengyel lomot hozták. A tulajnak két ilyen tévéje van a másikat nemrég javítottam (jól bevásárolt ezekkel :) Az a hibája, hogy kép nincs nagyfesz sincs, csak egy fehér pontban virít a képernyő közepe. Táptranyó,sortranyó,diódák jók kondik nem púposak. Mi lehet a kínja sortrafó? Köszi.
