Jónapot fórumtársak! Új vagyok itt.
A problémám ez a fránya combi Grundig TVR 5540/1 TOP jelű CP421-425G sasszijú nyavala.
Voltak apróbb problémái amiért szét kellett szedni, és a nagyfesz kábel kivételekor jól megcsapott a ménkü, és áthúzott a combom és a panel között. Azóta nem reagál semmire. ha bedugom a fej egyet pördül. a relé egyet kattan, éség folyamatosan a timer rec nevü led. A procit szkóppal nézegetve kifelé óra meg adatjel van, de a eeprom felé semmi.
Ha kiveszem az epromot megjelenik a sda meg a scl is de eltűnik a proc másik feléről.
Mi a csudát kezdjek vele???
Előre is kössz laca
Szevasztok!
A fenti TV-be keresnék sorkimenőt.
Az eredeti M29221-031.66 - HR6604, de jó helyette az :
M29221-031.57 - HR6686 is, ilyet találtam a HQ-nál, de egy olcsóbb megoldásnak jobban örülnék.
norty
Szevasztok Kollégák!
Fűtés van. A Screen feszültség 983V. A katódok koppig fent vannak 205V-on.
A videó végfok panel R-G-B bemenetein 0.8V-ról felfelé vannak kép impulzusok 1.75V-ig (10ms-onként).
A videó végfok panel R-G-B bemenetére a jel egy függőleges panelról jön,
cetlin:29504-165.64N 42528;
panel hátoldalán:29304-324.60.
Ezen a panelen az IC-k:
IC5122 TDA4780; IC5021 TDA8443B; IC5350 SAA4961; IC5100 TDA4665; nincs pozíciószám TDA9160A; IC5300 TEA6415.
Nézegettem különböző rajzokat, de pont ezzel az IC összeállítással nem találkoztam. Az a jó benne, hogy némelyik rajz van még 190 lapos is.
Ha valakinek volt már erre az esetre megoldása, kérem, hogy ossza meg velem.
Nem szeretnének sokat költeni a készülékre, szóval csak az egyszerű megoldások lehetnek a nyerőek, meg már a sokszorozója is pattog bekapcsolás után egy ideig, igaz, csak pici pattogások hallhatóak, sötétben nem látszik ívelés.
Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy maradjon inkább a kuka.
Köszi szépen!
A címben említett TV AV-ról nem üzemel.
Egyébként működik távom nincs hozzá, lehet ha van szervízmenüje abban lesz a hiba. Kiírja hogy AV és a kép fekete és itt vége a tudománynak.
Köszönök minden segítséget előre is.
Üdv. József
