Sziasztok !lenne egy kérdésem!van egy Grundig tv-m,és bekapcsolom,a képben az egyenes vonal nem egyenes hanem hullámos!Olyan mintha torz lenne a kép,de nem!Meg időközönként pillanatra kikapcsol,utána vissza!de mikor már bemelegszik akkormár jó a kép!Milehet a baj?A kondikat már kicseréltem,ugyan az!A tápjában a nagykondit is kicseréltem,ugyan az!Van egy Philipsem,azis ugyan azt csinálja,de az nemkapcsol ki!Én a sorkimenőre tippee!Szerintetek!?Ott a kép !Mikor hideg!Közelről fényképeztem!
Ugv. a kedves forumozo kolegakat .Egy kis segitseget szeretnek kerni, a fent emlitett LM saszi-val felszerelt keszulek erdekebe,ami tapegyseg hibas. A szerviz konyvekbe amit kaptam ,nem szerepel a tap egyseg kapcsolasi rajza .Ugy latszik a gyarto szerint a tap, cserealkatresznek szamit. A tap tipusa :BEKO ELEKTRONIK Z1J194-11.Az lenne a keresem hogy ha valakinek lenne ilyen tapegysege vagy kapcs rajza, ha lenne olyan szives megnezni a R954 es a D909 ertekeit,es kozolne, mivel hogy ezek az alkatreszek le vannak egve es nem tudom az ertekeket. Elore is koszonom
Van egy Grundig Vivance II típusú készülékem. A gyári száma 32LXW82-6711 Text. Az elmúlt időben eléggé rosszalkodik. Az LCD képfrissítése botrányosan lelassult. Nem csak az élőképnél maszatol, hanem az OSD is 3-5 másodperc alatt úszik be / ki. Először arra gondoltam, hogy nem kapja meg a kellő tápfeszültséget, de az egész tápot kimértem, abban hibát nem láttam. Gondolok még valami vezérlési vagy szoftveres problémára is, mert például a HDMI bemenetválasztás teljesen eltünt a menüből, noha korábban benne volt.
Várok minden ötletet és felvetést.
Előre is köszönöm minden hozzászólónak.
Üdv tanyalakók .
Nálam akasszák a hóhért!
Saját fent nevezett tévém vacakol.
Hosszabb áramtalanítás után a csatolt képeken látható módon indul
Először a kép felső részén megjelenik egy kis csík persze látható képtartalommal és hangal .
Majd nyílik tovább deformált fekete tónussal és végül tökéletes kép és hang. Ha nem áramtalanítom örök élet meg 2 nap.
Most ott tart , hogy 5 perc áramtalanítás után is így indul.
Gondoltam szűretlen táp vagy valami szakadt elkó így csere C682,672,412,446,543,672 eredmény hamarabb beáll a jó kép de a hiba ugyanaz.
Úgy tűnik ezek után mintha a képcső lassan fűtene fel.Lassan indul
Na szóval még egy jellemző kép az indulásra, lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom ?/kép4/
Ahogyan exGelkás írta ?
Kinek mi a véleménye ?
Találkoztatok -e már hasonló hibával ?
