Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon 8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek?
Előre is köszönet :Levi
üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK!
Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel. Péter
Tiszteletem a Tanya lakóinak!
A címbeli készülék okoz némi fejtörést, ui. a háttérvilágítás nem működik.
Az inverter, elindul, majd néhány tized másodperc múlva megáll, tehát csőhibára gyanakodva szétszedtem, és ott találtam valamit, amivel, még nem volt dolgom, nevezetesen, egy "üvegpárnát" mely maga a CCFL. Mi ennek a szerkezetnek a hivatalos neve, és vajon van-e beszerzési forrása?
Tanult kollégák segítségét kérném, hogy okosodjak én is.
Üdvözlettel:
exGelkás
Köszönettel a segítségekért.
A hivatalos neve: Flat Fluorescent Lamp (FFL)
Jó reggelt!
Nem bírok egy ilyen tv-vel, alaplap csere után életre kelt, csak épp fejtetőn van a kép.
Gondoltam belépve a service menübe, majd átállítom ezt is.
Viszont a menü 8500 belépést követően, csak le-fel tudok lépkedni, illetve pár menüpont elérhető az OK megnyomásával.
Sajnos a TV Configuration (ahol szerintem be tudnám lőni) nem jön elő.
Mi lehet ennek az oka ??
Köszönettel.
Feri
