Van egy ilyen a címben szereplő tv , ami eredetileg hotel tv volt. A hoteltalanítást megcsináltam. Sajnos a kép vízszintesen remegett , amit a kondik cseréjével sikerült is orvosolni. Már dobozában volt több órai kifogástalan üzem után, egyszer csak megremegett a kép és összeomlott.Újra indítva csak villogott a led. Másnap ismét beindítottam és el is indul mintha mi sem történt volna .Kikapcsoltam mivel nem akarom hogy elfüstöljön inkább segítséget kérek hogy miket nézzek át. Rajz Grundig-2396.pdf nem cstolható a mérete miatt.
Előre is köszi!
Igazából nem javítok már tv de ezt páréve én csináltam és megkértek hozzam rendbe.
Üdvözlöm a Fórumozókat!
A fenti készülékhez mely ST92195C9B1 EXK procival és 24C08 mem IC-vel szerelt javítási segítséget kérek. Hiba :a TXT gomb megnyomásával átvált TXT üzemmódra de nincs teletext csak a bal felső sarokban a 100 ,valamint bal alján a + - felirat jelenik meg a képernyőn mely a többi részen teljesen fekete marad.
Amitt eddig elkövettem : cseréltem függ IC-t ,valamint írtam innen letöltött memóriát .Az eredmény ugyan az maradt!
Van-e valakinek jó javítási ötlete?
Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen.
A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra.
Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról.
Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat?
spgabor
UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Apám vett egy tv-t a lomosoktól. Működik de az m1-nek nincs hangja.Német vacak. Magyar menüt elővarázsoltam, mert van egy hasonló tv-m itthon, de nem tudok DK-ra váltani. Csak a nyugati norma él. Létezik hogy kintre csak ezzel a normával gyártották? Menüben él a jobbra nyíl ami más ponton működik is, de ennél a résznél nem vált. Megoldás esetleg ha áthangolom egy mono panellal?
Szervíz menü: i gomb->8500
options->sound-> BG+DK-ra állítani.
