Üdv Tanyalakók
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép szélén jobb és bal oldalon a kép világosságának függvényében beljebb ugrik a kép széle.Egy pár napja vettem észre de drasztikusan növekszik a dolog.Mivel nálunk nincs egy tv szerelő sem és én magam lelkes amatőr vagyok szeretném megjavítani.Ehhez kérném a tanyasi tv szerelők segítségét lehetőleg alapos magyarázattal.
Előre is köszönettel Tibi.
UI:Ugyan ehhez a készülékhez keresnék bekapcsoló gombot.Nem magát a kapcsolót hanem azt a műanyag kütyüt ami a kapcsolón van és kiér az előlapra.
Üdv Tibi
Udv mindenkinek!Keresek egy Grundig M84-211/8DTV(CUC 1829) F-boxot.
Hi.
A fenti sasszis tv T70-740/4 top tipussal és függő eltérités nélkül csak egy vizszintes csikkal került a műtőbe.
Hang van,csatornát lehet váltani, fény is van a csikban.
Mértem a feszeket is,a rajz szerinti értékek vannak.
Tápot kondiztam,eltéritést szintén majd cseréltem a tda 8174 ic-t, de nem változott semmi-a tda sajnos bontott volt,gondoltam rossz!!!
Rendeltem ujat,cseréltem de csak annyi változott hogy a csik szétnyilt kb 5 cm-re.
Mértem,cseréltem az alkatrészeket,főleg kondikat de semmi változás....
Már az eltéritö menetzárlatra gondoltam,bár ohmikusan jónak tünt.
Közben beszaladt egy techwood tv amiben pont olyan az eltéritő mint a grundigban,persze átcseréltem, de maradt a keskeny csik....
Na itt akadtam meg,semmi ötletem nincs.
Rajzot nézve semmi különlegességet nem látok, de mégis van valami bibi!!!
Ha lenne valakinek ötlete,megköszönném!!
Üdv,egon
Adott a címben szereplő 100hz ,16/9 formátumú Grundig.Képeltérítő ic stv9379 cserélve megjön a kép ,de az ic nagyon melegszik,rajzot elő ,feszültségek rendben,de a + 14 volt helyett/sorkimenő 10 láb,d510 diódáról/33v volt van.ezt a feszültséget nem tudom lejjebb tornázni,kérem a segítségeteket.A kép amúgy rendben lenne,torzítás mentes.
