Szevasztok
elhozták hozzám ezt a fentebb leirt készüléket.
A táp primer oldalába két dióda a hidba vezetett,a szürő kondi szakadt volt,a tranzisztor átűtve,átnéztem a többi alkatrésztnem látok tovább szakadást se zárlatot,de nem indul.Az uc3843 pin7 esen,0,5volt van,18 voltos zenner jó.
A 7es láb és az5 között315ómot mérek,ez jó vagy nem.
Hozzám került egy GRUNDIG STS55-1001/7-es T2S08(00) alaplappal szerelt Tv.
A hibajelenség a következő:-tv bekapcsol,nagyfesz,fűtés,tápfeszek felállnak.Képernyő sötét,hang nincs.AV-hang van kép nincs.Segédrácsot feltekerve visszafutási csík. STV2248H cserélve. Azt mondta az "ügyfél",hogy menetközben kattant egyet,majd se kép se hang. A segítséget és az észrevételeket előre is köszönöm.
polonkay
Üdv urak
Van ez a Grundig lcd:
32VLE8041S
Chassis SX
G.BI 75-32
Kijelző LTA320HF05
Alaplap VEV190R-4 V-0
Úgy kezdődött, hogy le volt bénulva. Letöltöttem egy szoftot, na akkor már megjött a fény, lehet ki-be kapcsolni, scart-ról hangja is van csak kép nincs.
Aztán egyre jobban belebonyolódtam, 25q16, 25q80, Target mappákat próbáltam vagy 10 darabot de kép csak nem akar megjelenni.
Hát ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
