Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti TV kijelzőjén, a képtartalom függvényében, válozó szélességű függöleges fehér csíkok jelennek meg. Amikor csatornát váltok, az új csatornára rátevődik halványan a régi, mint egy szellemkép, majd lassan eltünik. (mellékelek néhány képet is)
Szészedtem, kondikat ellenőriztem és rendben vannak. A táp rendben van.
Méréseket végeztem a t-conon és úgy tünik, hogy ott is a feszek megvannak és jó az értékük. Én a jelenség okát a VGL fesz hiányában, vagy nem megfelelő értékében láttam volna, de a t-conon mérve a Voff-t, ez rendben van: -9,1V. Érdekes, hogy a display board-ján nem találtam sem a VGH, sem a VGL mérőpontokat, így nem tudtam ezeket lemérni.
Ki szeretném kérni a a tapasztaltabb kollégák véleményét: érdemes-e beszerezni egy másik, müködőképes t-con-t egy próbára hátha ez a defektes, vagy eleve a panel a hibás, tehát kuka, így nem érdemes a t-conra pénzt pazarolni? A panel típusa: Samsung gyártmány, LTA320HJ02.
Előre is köszi a segítséget.
B. Zsolt.
Grundig Vision3 26-3820 tipusú lcd-tv-hez keresek T-con panelt, Tipusa:26T04-C00. Javitási tippet is elfogadok. Az egész panel átlett már forrasztva. Forrasztás után 1-2 órát megy, majd átvált a kép fehérre.
Köszi: Hege.
A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
Hello!
A következő hiba orvosolásához kérek segítséget egy Grundig GBF2500 (STF72-1010/7) tv-ről van szó. Hiba:A tv amikor hozzám került nem működött C411,C413 zárlatos volt ,kondik cseréje után a készülék működik de nem hibátlanul .Csatolt képen látható függőleges eltérítési hiba kép alja lentebb van a kelleténél +a képen kis párnatorzítási hiba látható. Egyszerre két áramkör hibálya is lehetséges? Vagy opcionális hiba amit szervíz távírányító nélkül nem tudok beállítani!
Ötlet?
Egészítsd ki a címet a szabályok szerint.
Kalex
