Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
A fenti tv-ben A68ESF 002X11 képcső van ami valószínűleg elhalálozott, ugyanis nincs benne piros szín, még ha felcserélem egy másik ágyú meghajtásával akkor sem. Azt olvastam ezekről a csövekről, hogy egy nagy rakás szarok. A kérdésem a következő lenne, bele lehetne-e tenni más 110 fokos csövet? Ha a cső lábkiosztása nem megfelelő akkor a CRT panelon átkötném a lábakat. Vagy esetleg mit lehetne vele kezdeni? Segítségeiteket előre is köszönöm.
Üdv. Peti
Üdvözlöm a kollégákat
Szeretnék egy kis segitséget kérni a fenti tv hez. Eredeti hiba: hang nincs többi ok. CD7522 csere AN7522-re.(elméletileg jó helyette).A hang megjavult de a szinkron elment.Komplett szinkron hiba lett belőle. Ha hangolom akkor torz kép bejön de elugrik. AV-rol is torz a kép és kiesik a szinkronbol. Lehet h elrontottam vmit vagy csak elromlott az stv2816, pont most?
Volt vkinek hasonló hibája?
Esetleg nincs valakinek STV8216 ic-je, akár bontott is jó!
köszönettel
pirát
Most kezdtem hozzá ehhez a tvhez, a tápban a fet ( 2sk2699 ) zárlatos, bizti szakadt, táp ic cserélve, optó csere, ellenállások átmérve, kondik ellenörizve. Próba lámpában a táp, elindul, a nagy tápja 30V, és fél perc múlva fet zárlatos. Át néztem pár fórumat, de megoldást senki nem írt, vagy nem magyarul vannak fent hozzá csatolmányok. Segítségeteket előre is köszönöm!
