Most került hozzám ez a tv, azzal a hibával, hogy nem lehet bekapcsolni. A mérések után kiderült, hogy a függőleges eltérítés ( TDA4173 ) mínusz tápja zárlatos, de most nincs ilyenem itthon. A kérdésem az hogy az ic nélkül elindul-e, mert most csak egy pillanatra van nagyfesz, és kikapcsol készenlétbe. A védelem fogná meg?
A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók.
Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak.
Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni
Ha tudna valaki segíteni.
Köszönöm.
Üdv Mesterek!
Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó.
A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba.
Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam.
A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné.
Várom a véleményeket.
Tvguru
Ennek a tv-nek javitásában kernék segitséget. Már többször elövettem de nem birok vele. Rám maradt még régröl de ha most se megy szétbontom mert kell a hely.
Jelenség bekapcsolás után bejön valami a képernyön de minden bekapcsolás után más, hol a menüjének a kerete hol szürke alap máskor meg zajos kép mint mikor mics antenne bedugva. Távirányitora nem reagál se a elölapi gombokra, a kijezöjén egy 1-es a következö számjegy also szegmense jelenik meg. Digiboxot átkondiztam 2 paneles digibox van benne. Tápegységek atnézve minden fesz tökéletes. Mintha valami a busz-t fogná, ami panelt lehetett kihuztam nem-e valamejik fogja de nem. Epromot cseréltem alaplap átforrasztgatva kondik jok. Lehet proci hiba MC68HC11F1? Találkozott valaki ilyen hibával és sikerült megjavitani ne tartsa magába.
