Helló!
Szóval mint azt a címben is említettem, van ez a televízió, amely gondolt egyet és onnantól már csak fehér képet ad TV adás vagy AV videó-jel helyett. Az OSD és a teletext megjelenik gond nélkül. Hang van. Feltételezem, hogy valamelyik IC szálhatott el a FeatureBox-ban. Hátha valaki találkozott már ezzel a jelenséggel.
Fontos tudni, hogy nem rég (kb. fél éve) az összes elko-t kicseréltem a FeatureBox-ban.
Tiszteletem Mester Urak!
Így az év utolsó napján gondoltam, előveszek egy régi esetet a padlásról...
Valamikor régen kaptam egy 37cm-es Grundig Davio belsővel szerelt kis tv-t.
Mondták, ha bemelegszik nem lehet semmit szabályozni.
Most bekapcsoláskor -hidegen- szinte teljesen jól működött.
Csak a hangerőt nem lehetett szabályozni, szólt kb közepes hangerőn.
Hiába a szabályzás, a képernyőn változik a kijelzősáv kellően, de változás nincs.
Aztán később a szín és fényerő sem szabályozható már...
A csatorna keresés, mentés mindenkor jól működik.
El nem felejt semmit.
(epromot is cseréltem)
Gondoltam, előveszek pár alaplapot a padlásról...
(volt valamikor Szécsényben egy gyár, ezek a lapok még onnan jöttek, tv-ben sosem voltak)
Sajnos a procik nem egyeznek meg ezzel a készülékkel.
Ebben a tv-ben SDA5252-2 G101 van.
(elvileg text-es lenne, de az sem működik benne)
Idővel melegszik is nagyon, tehát szerintem tuti rossz lehet.
Kérdés, mit lehetne helyette betenni?
Vannak itthon:
- SDA5252-A003
- SDA5252-A101
- SDA5222-A101
(ezek az idegen új lapokban voltak)
Ezekből mindet bele is próbáltam, nem sok eredménnyel...
Rémlik valami régről, hogy első bekapcsoláskor valahogy be kell lépni egy service-módba a beállításokat megcsinálni!?
Ez Így van, avagy ebben a készülékben nincs ilyen mód?
Bocsánat, hogy kissé hosszúra sikeredett a probléma vázolása de szeretném eldönteni, hogy foglalkozzam ezzel a tv-vel, avagy tegyem szépen az ócskavasba?
Tibor
Tisztelt Fórumozók!
A fent említett készülék szervízmenüjébe való belépéséről érdeklődöm .
A szervízkönyv által leírtak alapján nem sikerült belépni.
Képeltérítő IC cseréje után szeretném beállítani az E/W-t.
Próbálok információt szerezni ennek a TV-nek a javítási tapasztalatairól.
A képernyő közepétől jobbra stabil 15 centis függőleges kék csík látható minden bemeneti módban.
Kérem segítsetek! Kidobandó vagy van a javítására esetleges módszer? Köszönöm.
