Elnézést kérek mindenkitől Elolvastam amit irtak ugy döntöttem ,hogy feladom a javitást,még egyszer nagyon köszönöm az eddigi segitséget .A t-con panelen még fogok mérést végezni ,ha ha nem jön össze kidobom , amugy meg Csengerben lakom a román határszélen .Üdvözlet mindenkinek akai segiteni próbált.
Üdv mindenkinek.A problémám a következö:Grundig tv(CUC5511)bekapcsoláskor jól mutat,de egy kis idö elteltével(10 perc) a kép villogni kezd(de közben mutat).Mintha a g2feszültség csuszkálna,de az stabil,vékony csikok sem jönnek elö.Video táp okés.Amit megfigyeltem,hogy a kép felsö részében vékony szines csikok láthatóak(kb.2cm).D421,C421 cserélve.Lehetséges,hogy a képcsö zárlatos???Képernyöpanel cserélve...ugyanaz.
Tiszteletem mindenkinek!
Ebben a témában kérném a kollégák segítségét.
Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el.
Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros).
Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után.
A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz.
Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam,
ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021).
Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből.
Előre is köszönet minden segítségért.
osika
Van itt egy ilyen tv, amit tunerről működtetve gyakran elmegy a kép, és kiírja hogy nincs jel. A panel kocogtatására se reagál, de átforrasztottam szinte mindent ami egy kicsit is gyanús volt, sajnos a helyzet nem változott. 33 V stabil, megvan olyankor is amikor a kép elmegy, és a tuneren a hangolófeszültség is. Tápfeszültségek rendben. Olyan mintha elakadna valahol a jel, vagy elhangolódna a tuner vagy a kf. Mit kéne megnézni/ cserélni?
Kösz előre is!
