Üdv mindenkinek!
A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék.
Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás.
További kellemes napot.
Tónió
A tápfeszültségek rendben vannak, ha a hangvégfok lábaihoz érek, serceg. G2-t feltekerve visszafutási csíkok vannak, viszont az RGB-n semmi jel nem megy fel. Se SCART-ra, se előlapi AV-ra nem ad képet/hangot. Forrasztásokat átnéztem, a modulokon is átforrasztottam a gyanúsakat.
Nem tudom, OSD-s e a készülék, de még az sincs rajta.
Mit ellenőrizzek még?
Üdv: Jácint
Szarbusztok.
A fenti tévé a fenti szöveget írja ki és ezen kívül semmi.
Gondolom gyerekzár van rajta. Hogyan lehet ezt kikapcsolni?
Eredeti távadó nincs. Bőven barna 2 lábúak hozták a haveromhoz és ő meg elüzletelte velük. Aztán meg engem nyaggat, hogy javítsam meg!
Én meg most titeket nyaggatlak. A tanyán lévő topikokat már át túrtam, de ott csak EW és szervíz menü meg szervíztáv találatok akadnak.
Rajz, e2prom tartalom letöltve.
Kész lett.
Meg lett hozzá rendelve az után gyártott táv és a rajtalévő „PP” gomb háromszori megnyomására kinyílott a gyerekzár.
Köszönöm a segítséget!
Hátha valakinek már volt gondja ilyennel.
Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9.
A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást.
A szervízkönyve itt van:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html
Üdv: Jácint
