Szevasztok
Van ez a tv aminek több hibája is van,de a lényeges az hogy nemkapcsol át AV-ba,megmarad a csatorna képe illetve látni alatta az AV képét is,aztán nemtudok belépni a menübe,a csatolmány fényképen lévő feliratlátható,nem kapcsol be csak távról,na és még egy van benne egy modul amit nemtudok mire szolgál,esetleg valami infót tudnátok e adni,rajzát letöltöttem,de ez a panel nincs rajta,illetve van ott még egymodul,ami ugy néz ki mintha egy antenna be illetve kimenete lenne,amihez van egy áthidalás .
Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek?
Jani
Jó reggelt!
Nem bírok egy ilyen tv-vel, alaplap csere után életre kelt, csak épp fejtetőn van a kép.
Gondoltam belépve a service menübe, majd átállítom ezt is.
Viszont a menü 8500 belépést követően, csak le-fel tudok lépkedni, illetve pár menüpont elérhető az OK megnyomásával.
Sajnos a TV Configuration (ahol szerintem be tudnám lőni) nem jön elő.
Mi lehet ennek az oka ??
Köszönettel.
Feri
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti TV kijelzőjén, a képtartalom függvényében, válozó szélességű függöleges fehér csíkok jelennek meg. Amikor csatornát váltok, az új csatornára rátevődik halványan a régi, mint egy szellemkép, majd lassan eltünik. (mellékelek néhány képet is)
Szészedtem, kondikat ellenőriztem és rendben vannak. A táp rendben van.
Méréseket végeztem a t-conon és úgy tünik, hogy ott is a feszek megvannak és jó az értékük. Én a jelenség okát a VGL fesz hiányában, vagy nem megfelelő értékében láttam volna, de a t-conon mérve a Voff-t, ez rendben van: -9,1V. Érdekes, hogy a display board-ján nem találtam sem a VGH, sem a VGL mérőpontokat, így nem tudtam ezeket lemérni.
Ki szeretném kérni a a tapasztaltabb kollégák véleményét: érdemes-e beszerezni egy másik, müködőképes t-con-t egy próbára hátha ez a defektes, vagy eleve a panel a hibás, tehát kuka, így nem érdemes a t-conra pénzt pazarolni? A panel típusa: Samsung gyártmány, LTA320HJ02.
Előre is köszi a segítséget.
B. Zsolt.
