STV 8172-helyett grundigba mi rakható be? tda8177 vagy tda 8172? ezüst szinü 3 éves bekó sassyes grundig tv röl van szó.csak azért kérdem ,mert stv-m nincs kéznél,de két utóbbim van amit leírtam..
hajól sejtem a tda 8177 kompatibilis vele,de erősitsetek meg légyszíves!
Sparco
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
Grundig Lenaro 26 lxw68-8720 flat tv kép zajos, a függőleges élek szétesnek, vízszintes csíkok vannak a képernyőn mindenhol, de a függőleges éleknél látható leginkább.
Volt hogy jó pillanata volt a tvnek és kb 5 másodpercre tökéletes volt a kép, aztán megint szétesett.
Csatolok képet és videót, abból egyértelmű mi a hibajelenség.
Update: Bemelegedes utan (kb 10-15 perc), a jelenseg jelentos mertekben csokken, szinte teljesen megszunik.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Vendégségben bemutattak a fenti TV-nek. A kép véletlenszerűen, de folyamatosan függőlegesen ugrál 2-3 cm-t. A képméret nem változik csak a helyzete. Olyan mintha a függőleges helyzet poti kh-s lenne, persze ebben nincs olyan. Próbáltam emelgetni a TV sarkát, hátha megfeszül a panel, de nem reagált rá, nem kh jellegű. Hamarosan hozzám kerül. Mire számítsak? Függ IC hiba, vagy elkók? Találkozott valaki ilyen hibával.
