Szép estét mindenkinek ! GRUNDIG Monaco 26lxw68-8512 LCD, ez a pontos tipusa, BEKO panel van benne , és azt kérdezném , hogy a kezelő gombokról el kellene neki indulni, vagy csak táviról ? Táp hibás volt , inverter jónak néz ki , készenlétibe feláll , de onnan semmi . Nincs meg az eredeti távija, esetleg valami bill variációra elindulhat , vagy rendeljek egy távit ?? Előre is köszi !
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja.
Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István
A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja.
Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
Szevasztok
Van ez a tv aminek több hibája is van,de a lényeges az hogy nemkapcsol át AV-ba,megmarad a csatorna képe illetve látni alatta az AV képét is,aztán nemtudok belépni a menübe,a csatolmány fényképen lévő feliratlátható,nem kapcsol be csak távról,na és még egy van benne egy modul amit nemtudok mire szolgál,esetleg valami infót tudnátok e adni,rajzát letöltöttem,de ez a panel nincs rajta,illetve van ott még egymodul,ami ugy néz ki mintha egy antenna be illetve kimenete lenne,amihez van egy áthidalás .
Ezzel a televízióval lenne olyan gondom, hogy 5-10mp-enként periodikusan elmegy rajta a hang egy fél mp-re.
A végerősítő IC-re(TDA7245) gyanakodtam, mivel van neki standby módja, és egy kis kapcsolással van a standby lábára a tápfesz rákötve egy zenerrel, ez felelős azért, hogy bekapcsoláskor stabil tápfeszültségnél induljon csak be a végerősítő IC. Mint utóbb kiderült, ennek semmi baja, és a scart kimeneten sincs hibajelenség, így maradt a hang-kép demodulátor ic(TDA5940), amiben a scart be/kimenet vezérlése, és a hangerőszabályzás/mute van. A mute rész rendben, azonban a hangerőszabályzó feszültség(0-5v közt van ált) amikor némul a cucc, fogja magát és lemegy fél voltra. Ez a feszültség a tv-t vezérlő mikrovezérlőből jön(tipusa XC88654P), melynek kimeneti lábán közvetlenül megfigyelhető, hogy a hangerőszabályzó feszültség leesik.
Van ennek az IC-nek két lába, egy RESET és egy IRQ megszakításkérés. Alacsony aktív szintűek. ha a resetet a földre húszom, elmegy a kép és a hang is, ha az irq-t, akkro csak a hang, hasonlóan a hibához. Így esélyes, hogy a megszakításkéréssel van valami bibi.
Ez az IRQ láb egy 1KOhmos ellenállással +5V-ra van húzva(mivel úgy tűnik nem használja fel a tv működési célra), de közte és a föld között is van egy 1 mikrofarados kerámiakondi.
Az IC egyébként elég sokmindennel IIC buszon kommunikál.
A kérdésem az lenne, hogy a kerámiakondi hibája miatt lehetséges-e, hogy az IRQ bemenet periodikusan földre kerül, és ezért szaggat a hang, vagy esetleg az IIC busszal lehet valami, és annak a megszakításai zavarnak be a hangnak, vagy esetleg maga a tv mikrokomputere adta be a kulcsot?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Egyébként nézzétek el nekem, hogy nem túl szakmai amit írtam, de nem vagyok tv szerelő csak egy mérnök informatikus:)
