GRUNDIG CUC5860
TV - EPROM
38.6 KB
EPROM
    GRUNDIG CUC-5860 CUC5860 CUC 5860
Grundig MF55-2503/8 TOP MEGOLDVA!
Üdv' az Uraknak! A tv-nek kék a szeme de nem mindig, azaz villog. Van benne két smd stab ic, mindkettőn a kimeneten 3.3v. Aztán van egy MC33269C hűtőbordán, kimenetén 1.98v, ezt nem értem, ha a proc lábát kiveszem, akkor is ennyi. Ezen felül kap még a proc. 8 voltot is. Nos, a táp indul, leáll, indul, stb. A sor a meghajtótól végig jó, ha kívülről izgatom, indulgat, amúgy vezérlés nulla. Ez egy Beko csoda. A tuner mellett még ezt találtam: KX1.190-06 Elképzelhető, hogy NEM PROCHIBA? Mert ilyesmi gépet még csak procost láttam. És mellesleg minek a két smd 3.3v-os stab? És mi értelme az MC ic-n a két voltnak?
Grundig model ST55-908/8Dolby saszi CUC2121 készenlétböl nem indul! Függöleges eltérités hiba lenne,??Megoldva!
Üdvözletem a Mestereknek! Hozzám került a fent nevezett tv készülék a gazdája szerint más helyen azt javasolták hogy dobja el , nem érdemes megjavitani.Tünetek:A hálozati kapcsoloval történö bekapcsoláskor 3 másodperc mulva kigyul a készenléti piros led.Az elölapi gombokkal probálom inditani a led elhalványult, kettöt pillog és ujra visszaáll készenlétbe,A sortrafon a +D feszültséget elöalitó ágon a közvetelen sortafora csatlakozo R54006 védö ellenállás töbszöri inditás után füstöl.Ez táplálja a függöleges eltéritést is amely TDA 8174A tipusu ic vel van kivitelezve.Méregettem az IC lábain az 1 és2 es lábak közt 0.6 ohmot mértem amit nagyon kicsinek találok szerintem többnek kéne lenni de majd ti megmondjátok. Hasonloképpen a test és az ic 2 és 1 es lába közt 9 ohmot mérek lehetséges hogy rossz az ic és amiatt nem engedi indulni?.Az elsö probálgatások alatt az TDA8174 Tápfeszültsége megjelent egy pillanatra és ilyenkor mintha indulni akarna de gyorsan le is áll .Késöbbiek során most már nem jelenik meg a visszanyert feszültség sem.40wattos égövel teszteltem a rendszertáp 130 volt és a többi tápfeszek is a rajzban megjelölt értéküek. Analog oszciloszkoppal probáltam nézni a sormeghajto jelet a meghajto tranzisztoron de nem láttam megjelenni egy pillanatra sem.Ha nem égövel terhelem hanem a saját áramöreivel akkora renszertáp 180 volt és nem változik a az elölapi gombok nyomogatására sem ...Megerösitésre lenne szükségem hogy hibás e ezek szerint a függöleges ic mert nincs ithon ilyenem de be tudnám szerezni.. elöre is köszönöm az észrevételeket .Üdv dddemeter!
Grundig 65 vlx 600 st-bybol nem indul
Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
Grundig M82-496 (CUC3840) soreltérítés hiba, a sorvég sistereg- MEGOLDVA
Tisztelt kollégák! A hiba: a sortrafó olyan hangon sistereg,mintha áthúzna és ez a képen is jelentkezik. Lekötöttem a sokszorozót, cseréltem a sortrafót, a TDA8140-et mellette a 2 kondit,BY228-at és 399-et. A táp kondik ok... Mi okozhat ilyen kórságot még ?
