Sziasztok !lenne egy kérdésem!van egy Grundig tv-m,és bekapcsolom,a képben az egyenes vonal nem egyenes hanem hullámos!Olyan mintha torz lenne a kép,de nem!Meg időközönként pillanatra kikapcsol,utána vissza!de mikor már bemelegszik akkormár jó a kép!Milehet a baj?A kondikat már kicseréltem,ugyan az!A tápjában a nagykondit is kicseréltem,ugyan az!Van egy Philipsem,azis ugyan azt csinálja,de az nemkapcsol ki!Én a sorkimenőre tippee!Szerintetek!?Ott a kép !Mikor hideg!Közelről fényképeztem!
Üdvözletem a Mestereknek! Hozzám került a fent nevezett tv készülék a gazdája szerint más helyen azt javasolták hogy dobja el , nem érdemes megjavitani.Tünetek:A hálozati kapcsoloval történö bekapcsoláskor 3 másodperc mulva kigyul a készenléti piros led.Az elölapi gombokkal probálom inditani a led elhalványult, kettöt pillog és ujra visszaáll készenlétbe,A sortrafon a +D feszültséget elöalitó ágon a közvetelen sortafora csatlakozo R54006 védö ellenállás töbszöri inditás után füstöl.Ez táplálja a függöleges eltéritést is amely TDA 8174A tipusu ic vel van kivitelezve.Méregettem az IC lábain az 1 és2 es lábak közt 0.6 ohmot mértem amit nagyon kicsinek találok szerintem többnek kéne lenni de majd ti megmondjátok. Hasonloképpen a test és az ic 2 és 1 es lába közt 9 ohmot mérek lehetséges hogy rossz az ic és amiatt nem engedi indulni?.Az elsö probálgatások alatt az TDA8174 Tápfeszültsége megjelent egy pillanatra és ilyenkor mintha indulni akarna de gyorsan le is áll .Késöbbiek során most már nem jelenik meg a visszanyert feszültség sem.40wattos égövel teszteltem a rendszertáp 130 volt és a többi tápfeszek is a rajzban megjelölt értéküek. Analog oszciloszkoppal probáltam nézni a sormeghajto jelet a meghajto tranzisztoron de nem láttam megjelenni egy pillanatra sem.Ha nem égövel terhelem hanem a saját áramöreivel akkora renszertáp 180 volt és nem változik a az elölapi gombok nyomogatására sem ...Megerösitésre lenne szükségem hogy hibás e ezek szerint a függöleges ic mert nincs ithon ilyenem de be tudnám szerezni.. elöre is köszönöm az észrevételeket .Üdv dddemeter!
A címben szereplő tv-vel kínlódok. Sasszé: cuc1935a.
Nem igen akar felállni a rendszer táp. Pufferkondin is ingadozik a feszültség. Sortáp ingadozik 60-110v-ig. A tápban egy 1R és egy 68R volt szakadt valamint a készenléti táp ic-t (tny264p) és a mellette lévő optót cseréltem de így sem stabil a táp.
Szétmértem már az agyam is de nem lelem a hibát. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem. Köszönet érte.
Szívem szakadna meg, ha bontani kéne :(
Csatoltam képet melyik TV ez, neten találtam képet.
A hátlapja ami ráadásul két darabból áll, hiányos és esik, törik szét :(
A TV is rossz de biztos javítható, viszont hátlap ilyen mértékű roncsolódásával nem lehet használni :(
Állítólag füstölt egyet azóta kuss van.
Volna valamelyikteknél ilyen hátlap???
Végső elkeseredésemben van benne egy 68KZN cső ha muszáj lesz bontani.
Pityesz
Javítsd ki a címet!
Kalex
A "nagy gond" helyett: "hátlapot keresek"
