üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK!
Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel. Péter
A fenti tv nem indul el, csak az állapotjelző led világít. Táp jó, de a vezérlő panelen találtam már anomáliát. Valamint javítási nyomokat és vezetékkel áthidalást két csatlakozó között. Így elég nehézkes egyáltalán a hibakeresés is.
Van egy kivezetése (1193-as képen a jelölt láb), ahol a bekapcsolást jelezné a tápnak, 3,3 V-ra emelve a feszt, de ez a fesz nem stabil, ingadozik. Eddig egy smd alkatrészt találtam, amire direktbe megy a láb, ez a 1195-ös képen látható 1FW 7d jelöléssel. Sajnos eddig nem találtam semmit neten az alkatrészről. Esetleg valaki segítene beazonosítani egy adatlappal, vagy kapcsolási rajzzal?
Köszönöm és üdv:
spgabor
Egyik haverom küzd evvel a géppel, a kép teteje visszahajlik, és csíkok látszanak kb 5cmteres sávban. Eddig cserélt minden elkót, és egy zéner diódát. Az eredeti hiba pedig a sorkimenő áthúzott, mi lehet a gond még az eltérítésben?
Üdvözletem a fórumozóknak!
Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Remélem a más nem szenved ennyit, mint én evvel a tévével.
Előzmény: A Tv nem mindig kapcsol be/stby-ból/, illetve bekapcsol, de le is áll.
Javítás: Hál kapcs. csere, függ Ic csere,kondizva, a TV ok 2 hétig!
Jelenlegi hiba: A tv bekapcsol, nem áll le, de csak visszafutási csíkok vannak, hang van, távírányítót lehet használni, vált Av- ről tunerre, de csak csíkok ahogy írtam az előbb.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni ebben az ügyben!
