Most került hozzám ez a tv, azzal a hibával, hogy nem lehet bekapcsolni. A mérések után kiderült, hogy a függőleges eltérítés ( TDA4173 ) mínusz tápja zárlatos, de most nincs ilyenem itthon. A kérdésem az hogy az ic nélkül elindul-e, mert most csak egy pillanatra van nagyfesz, és kikapcsol készenlétbe. A védelem fogná meg?
Üdvözletem a kollégáknak! GRUNDIG televízióba keresek használt jó sorkimenő trafót, a száma : M29201-029.57. Segítséget előre köszönöm!
Ferenc
A címben említett tv bekapcsoláskor villog a készenléti led. Feszültségek pulzálnak. Sajna a szokásos szekunder köri kondi hibák nem jöötek be. Egy idő után a készülék elindul és rendben működik. A javítás során odáig jutottam, hogy a digiboxban lévő OM8330h ic-t hütőspray vel megfujva a hiba intenziven jelentkezik. A szerviz manual ebben a pozicióban tda933x-et jelez. Böngészve a netet az om nálunk beszerezhetetlennek tünik de tda9332 létező ic. A kérdésem az lenne vajon csereszabatos a két ic vagy esetleg valakinek digibox a készülékhez? CTV100 a sasszi szám. előre is köszi.
Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága 5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
