GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Elszállt a sorvégtranyó, és az R536-OS ellenállás. Az ellenállást szeretném beazonosítani,de nem találok rajzot.
Köszi,aki tud segíteni ez ügyben. No meg akinek már volt ilyen hibája,hogy esetleg mit cseréljek még ki,ilyen esetben.
sparco!
Sziasztok! :)
Ezen készüléket főkapcsolójával bekapcsolva P1 kijelzéssel kivilágosodik a képernyője, de nem reagál sem a távirányítóra sem az előlapi H-, H+, ill. P+, P- kezelő gombokra. Tápfeszültségek rendben.
Letöltöttem hozzá eprom mentést, de nem változott semmi. A teletext v. média panelján is található egy 24C08-as eprom. Nem tudom ennek a tartalma befolyásolhatja e a készülék kezelhetőségét, vagy egy csatornára programozva letiltott állapotban van ez a HOTEL TV.
Előre is köszönöm a segítséget! :help:
Üdv.: Csabafi54
:yes: Most utólag EGY FONTOS KIEGÉSZÍTÉS: Az alaplapi panel kezelőgombokhoz közel eső részén található egy BR80002-vel jelzett átkötési lehetőség. Az átalakítás miatt erre az átkötésre feltétlenül szükség van, mert enélkül nem kap tápfeszültséget az INFRA vevő.
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Uraim,
A tárgyban nevezett gép azt a hibát produkálja, hogy bekapcsoláskor kb10 mp után zöld a kép, majd néha átvált kékre vagy teljesen feketére, és ugrál a kép alja 5-10 cm-t (időszakosan). Néha fut a színes kép mintha a szinkron nem lenne jó. Van olyan állapot is, hogy bejön az adás de csak ritkán és csak egy pillanatra. Általában a villogásokat és a futást produkálja váltogatva. A teletext ablak az előhívható és a szöveget is mutatja. A távra reagál. A digit box-ban már kicseréltem az elkókat (M*29504-103.41*027194 box van benne). Toshiba csöves, de az valszeg jó.
Várom megtisztelő tippjeiteket.
Komlós Laci
