Grundig 40 VLE 6239 BM
A power LED felgyul, de nem pislog, nem tortenik semmi.
Software hibanak tunik.
Valaki tudna segiteni egy USB-s firmware-el?
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja.
Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István
A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja.
Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
Sziasztok!A fenti tv-nek csak fél képe van.Lehet T-CON hiba?Kép mellékelve.A T-CON típusa 6870C-0368A VER V0.6
Szevasztok Kollégák!
Fűtés van. A Screen feszültség 983V. A katódok koppig fent vannak 205V-on.
A videó végfok panel R-G-B bemenetein 0.8V-ról felfelé vannak kép impulzusok 1.75V-ig (10ms-onként).
A videó végfok panel R-G-B bemenetére a jel egy függőleges panelról jön,
cetlin:29504-165.64N 42528;
panel hátoldalán:29304-324.60.
Ezen a panelen az IC-k:
IC5122 TDA4780; IC5021 TDA8443B; IC5350 SAA4961; IC5100 TDA4665; nincs pozíciószám TDA9160A; IC5300 TEA6415.
Nézegettem különböző rajzokat, de pont ezzel az IC összeállítással nem találkoztam. Az a jó benne, hogy némelyik rajz van még 190 lapos is.
Ha valakinek volt már erre az esetre megoldása, kérem, hogy ossza meg velem.
Nem szeretnének sokat költeni a készülékre, szóval csak az egyszerű megoldások lehetnek a nyerőek, meg már a sokszorozója is pattog bekapcsolás után egy ideig, igaz, csak pici pattogások hallhatóak, sötétben nem látszik ívelés.
Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy maradjon inkább a kuka.
Köszi szépen!
