Munkatársam elhozta a tv-jét, ami egy Grundig 32LXW 8695REF, azzal a hibával, hogy elindul és egyből leállt, valamint próbálgatás után már csak a led villogott rajta. Szétszedtem és újrakondiztam a tápot. A nagy pufferkondija kezdett púposodni és egy másik a tápon lévő nagyobb trafó puffere, ami 22µF 450V-os kondi, az pedig ki is volt folyva rendesen. Valamint az optókat cseréltem (bár ezeket jónak mértem) a fő áramkörben és az optók által kapcsolt FET-et, mert meg volt szakadva egyik irányba, a másikba meg rövidzár volt. Most odáig jutottam, hogy ha összerakom a tv-t, akkor 1, max 2 másodperc után újraindul, de ha vagy a kijelzőt, vagy a háttérvilágítást nem dugom rá, akkor elindul hiba nélkül. Mintha a táp kevés lenne neki.
A feszek az indulás pillanatában mind rendben vannak. Három feszültségnek kell lennie a tápcsatikon indulás után. 5V, ami nagyon pontos. A 12V és a 24V kis eltéréssel, szintén megvan induláskor. 12V helyett 11,8V illetve 24 helyett 24,7V van. Mind a három feszültség egy pillanatra 0-ra esik, amikor a táp és vele együtt a tv újraindul.
Ami érdekes, hogy a segédtáp is 5V-ot ad stand by állapotban, ami az egyik lábon a táp panelre visszavezetve 0,7-re csökken bekapcsolt állapotba lépéskor. Viszont ez az újraindulás pillanatában visszaemelkedik 5V-ra, mintha pillanatra kikapcsolna az egész. Viszont abból kiindulva, hogy a segédtáp fesze nem tűnik el és pl inverter nélkül bekapcsol, így azt feltételezem, hogy a hiba a 24V-os tápkörben lehet. De az is elképzelhető, hogy tévedek.
Szerintetek mit tudok rajta még cserélni, ami javíthatja a hibát?
spgabor
UPDATE: Köszönöm mindenkinek a segítséget, aki tanáccsal látott el a javítást illetően. PFC áramkörben mindent kicseréltem, még a vezérlést is, de ez után is instabil volt. Mivel nem volt kedvem tovább próbálkozni vele, vettem bele egy jó tápot, a régit odaadtam munkatársamnak, hogy tegye el alkatrésznek. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Kérnék egy kis segítséget,vagyis nekem nagy segítség.A fennt említett kínai belű
Tv bekapcsolás után Gomb --- feliratot produkál.Az ujjaim már görcsölnek a gomb nyomogatástól,tehát végső esetben ragadtam klaviatúrát.Nagyon megköszönném a segítséget.Üdv:selindion
Hello!
Egy kis segítséget kérnék a hibakereséshez.
Egy Grundig T51-732/4 text típusú Tv-vel küzdök.
Hiba leírása:
Bekapcsolásnál egyből kivágja a biztit.
Ha sorba kötök vele egy 100W-os izzót, akkor az izzó világít majd lassan elalszik, Tv megpróbál elindulni.. Majd megint világít az izzó... és ez így tovább..
Elég durung módszer tudom, de így legalább megmarad a Tv biztije..
Én személy szerint a tápban gyanakodtam valami szűrő kondira...
Vagy??
Összefutottam ezzel a fránya masinával, mely időnként elfelejti a beprogramozott állomásokat. Olyankor újra kell programozni/ország....ATS indít/
Eepromot nem találok benne, csak flasch van.
Találkoztatok már ilyen esettel?
Köszönettel: Zoli
