Üdvözletem! Ha valaki még emlékszik rá, akkor abban szeretnék segítséget kérni, hogy a fent nevezett tv-be hogyan tudom elérni a képgeometria és egyéb beállításokat, mert "sima" szervizmódba (info+bekapcs) nincs ilyen opció-vagy rossz helyen keresem. Köszönöm!
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
Hoztak egy Grundig (P37-050; cuc 5303 ),távra , és a kezelőnél levő két nyomógombra sem reagál, egy programon áll hangja van, Írja a doksi hogy SDA 2526 van benne , de nincs van viszont : ST 6326B1/TE ami lehet döglött vagy más ötlet valakinek, vagy ennek a procinak a beszerzési forrását?
köszi : Attila
találtam a lomok közt egy ilyen sasszéjú panelt, ST 6326B1/TE cseréltem műxik minden , elötte járattam , és valóban néha pattant egyet a szikraköz - foglalatot is cseréltem, kösz a segítséget-rég volt grundig , azelött hozták a lomisok , jó volt őket javítani:)
attila
A címben szereplő tv-vel kínlódok. Sasszé: cuc1935a.
Nem igen akar felállni a rendszer táp. Pufferkondin is ingadozik a feszültség. Sortáp ingadozik 60-110v-ig. A tápban egy 1R és egy 68R volt szakadt valamint a készenléti táp ic-t (tny264p) és a mellette lévő optót cseréltem de így sem stabil a táp.
Szétmértem már az agyam is de nem lelem a hibát. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem. Köszönet érte.
