Hello, kollegák,
Ez a Grundig távvezérlő - távirányító feleslegessé vált.
Típusjele (ez van ráírva): Tele Pilot 360
Szasztok...
Előzmény: Pár napja kezdtem ezzel a csodával.. Nem volt semmi tápja... Külső 24V-ről megy, s egyből átalakítja 12V-ra, 24V-ról csak az inverter megy... A 24-12V átalakítást egy SO8-as SMD IC végzi, egy tekercset rángat ezerrel, 3A-es táp IC, BESZEREZHETETLEN... Vettem helyette egy TO220-as hasonló IC-t, de ugye nem fért be, kikábeleztem, s a tunerre felforrasztottam, hogy ne melegedjen, s kb 10 cm-es vezetékkel bekötöttem.. Ment is szuperül.. A 12V is elég tiszta volt, minden táp OK, a TV OK.. fél órát ment.. Még langyos sincs..
Majd másnap este bekapcsoltam, hogy van még 1 táv otthon tp156C (tp160C kell neki), mondom kipróbálom, de semmi.. Viszont csatornát váltottam a saját taszton, s onnantól kezdve nem fogott semmit :( Addig egy drót volt benne, s kész... Bevittem a szobába, kábelTV-t rádugtam, de nem fog szinte semmit. UHF 21-22-n fog épp színesen 1-1 adót, s a kábelsáv legvégén 1-2-t, de máshol semmi, s ezeket is nagyon gyengén.... Tuti nem ezek a legerősebb adók... Mi a k anyja lehetett vele???
AGC 4.5 V.. Semmi.. Valószínű tunercsere...
ÉÉS: a távról nem lehet bekapcsolni... Van hozzá már gyári távom.. Minden funkció OK, ki is kapcsol, de bekapcsolni csak a taszról tudom... A service menüben álligattam a bekapcsolást, lehet állítani, hogy csak power gomb, vagy ch1.. Egyik állapotban sem hajlandó.. AGC ott 9-en van, de ha álligatom se lesz adás :(
Valaki találkozott már hasonlókkal? Minden táp ok...
Köszi
Laci
Üdv mindenkinek GRUNDIG GBF 2400
STF 72-1002/7 TEXT
tipusú TV hez keresek sorkimenőt a sorkimenő Tipusa:
BSC 29-0101L ami még rá van írva:20071003
Ehhez hasonló sorkimenőt találtam a HR katalógusban de ott a vége nem 0101L hanem 0101S és így az essesnek a HR száma:HR80226 ebben kérnék segítséget hogy egyáltalán jó e helyette ez az azonosított na meg kellene valahonnan a boltokban nem láttam.A HR katalógus szerint elég sok
SCHNEIDER alaplapban van
Pld:
SCHNEIDER 008.015.6 29 M 431 SCENAR
SCHNEIDER 29 M 431
SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO
SCHNEIDER 29 M 431 S SCENARO
SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO 008.015.6
SCHNEIDER 29 M 431 V 1 SCENARO
SCHNEIDER CHASIS TV 1003
SCHNEIDER CHASIS TV 1003.1/C
SCHNEIDER CHASIS TV 1004
SCHNEIDER CHASIS TV 19
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 S
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 V 1
SCHNEIDER TV 1003
SCHNEIDER TV 1003.1
SCHNEIDER TV 1003.1/C
SCHNEIDER TV 1004
Lehet hogy eprom tartalom is kellene mert ugyan csak csattogott
A fenti TV-hez keresek digit-panelt(jót), ésszerű áron. A procija KH-s.Képek mellékelve.
Köszönettel
