Ennek a tv-nek javitásában kernék segitséget. Már többször elövettem de nem birok vele. Rám maradt még régröl de ha most se megy szétbontom mert kell a hely.
Jelenség bekapcsolás után bejön valami a képernyön de minden bekapcsolás után más, hol a menüjének a kerete hol szürke alap máskor meg zajos kép mint mikor mics antenne bedugva. Távirányitora nem reagál se a elölapi gombokra, a kijezöjén egy 1-es a következö számjegy also szegmense jelenik meg. Digiboxot átkondiztam 2 paneles digibox van benne. Tápegységek atnézve minden fesz tökéletes. Mintha valami a busz-t fogná, ami panelt lehetett kihuztam nem-e valamejik fogja de nem. Epromot cseréltem alaplap átforrasztgatva kondik jok. Lehet proci hiba MC68HC11F1? Találkozott valaki ilyen hibával és sikerült megjavitani ne tartsa magába.
Tudnátok segíteni? Ez a gép azt csinálja hidegen, hogy szőrösek a függőleges kontúrok, és a háttérben halvány negatív jellegű képtöbbszörözések vannak. 1-2 perc múlva megjavul és jó. A táp kondik jónak tűnnek.
Néhány kép a jelenségről:
http://kepfeltoltes.hu/121116/len1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len1_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len2_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len3_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len4_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi
Jo reggelt Kollegak
Egy Grundig GU-22DVD cuccon ,,I,, hangnorma van,es persze nincs hangja.Egy napja kergetem,semmi infot nem kaptam.Megkoszonok minden otletet.
Tamas Laszlo-tamilaci59/Marosvasarhely/Erdely
Üdv mindenkinek!
A tulaj még javíttatná ezt az amúgy stabilan működő készülékét, de utánanézve elég reménytelennek tűnik. Az alap hibajelenség, hogy készenlétből nem indítható. Régebbi topikokat átolvastam, látom sokszor típushiba. Dokut leszedtem, átnéztem a tápot (TDA4605/3 , 2db opto stb.), a szabályozó hurkot kiiktatva műterheléssel indítva 147V-on tökéletesen megy. Ezek alapján nagy valószínűséggel az SDA5250 D12 100Hz proci a hunyó, ami nem indítja el a tápot a stndby ON vonalon annak ellenére, hogy a külön készenléti táp a 12V-ot adja, ebből a +5V megvan, kontakthibás stab nincs, és az IR vevő is küldi a jelet a proci felé. (A tulaj szerint a leállás előtt már voltak olyan hibajelenségek is, hogy a kép többször elment mialatt a hang megmaradt - lehet akkor már döglődött a processzor...)
Szerintetek tuti proci, (gondolom ezek a procik már nem nagyon forognak közkézen jó pár éve) vagy lehet még valami hunyó a bokorban?
fridiszerviz
