KEDVES TÉVÉSZERELÓK KÉREM SEGITSETEK GRUNDIG CUC 6310 HANG SERCEG A KÉP JÓ NEM MINDEN ADÓNÁL A FINOMHANGOLÁSNÁL SE SIKERÜL KIFINOMITANI A HANGOT SERCEG ELÖRE IS KÖSZÖNÖM
Ez a gép szét durja az agyam.
Hiba a következő:(meg próbálom leírni!) Úgy néz ki a kép,hogy ha háló ábrát
néznétek akkor a függőleges csíkok (cakkosak,ki csipkéződnek).A teletex az jól
működik ott nem csinálja, ha beviszek jelet kintről (AV) akkor is csinálja a (cakkozást). Ha valaki találkozott ilyen problémával és tudna segíteni azt nagyon meg köszönném.
Várom megtisztelő válaszotokat!
Üdvözlettel:buszosgyuri.
UI:Próbáltam lefényképezni de így nem nagyon lehetett kivenni a képből.
Ősöreg gépet kéne talpraállítani, mindene jó csak a függőleges vonalak mentén kisebb-nagyobb mértékben szálkásodnak-zizegnek a konturok.
A kontraszt ha nagyobb jobban csinálja, melegedésre nem reagál, hidegen is előjön a hiba.
Tippem a TDA8140, a két kondija cserélve mert ki volt száradva és ellőtte a bu-t, szerintem károsodhatott az ic is, mi a véleményetek? Melegszik is rendesen, 60fokos a borda a sortranzisztor mögött mérve.
Persze cserélhettem volna próbára a kérdezgetés helyett, de nincs egy darabom se, köv. kérdésem valószínűleg az lesz hogy kinek van még raktáron?
Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
