GRUNDIG CUC7300 015 4200
1.4 MB
GRUNDIG CUC7300 015 4200 service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG CUC7300 015 4200 [1st page]
GRUNDIG CUC7300 015 4200 service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG CUC7300 015 4200 [2nd page]
    GRUNDIG CUC-7300 CUC7300 015 4200 CUC 7300
Grundig STF72-1002/7 TXT TV4KS
Sziasztok Mesterek! A fenti tv most hozták. A hibajelenség az, hogy a felső fele a képnek teljesen vissza van hajolva és csak csikok vannak helyette. Előttem már javították és találtam benne egy fordítva visszarakott zénert(D301). Én STV9306-ra gyanakszom és vennék is bele, csak a sininél van 800FT-ért és majd 5000Ft-ért. Melyiket vegyem meg,mert nem igazán ismerem ezt a tipust. Ha esetleg valakinek van még valami ötlete, hogy mit nézzek meg, azt is szivesen fogadom. Köszönettel mjoczy
Grundig cuc 6310 összement az eltérités
Hi. A fenti sasszis tv T70-740/4 top tipussal és függő eltérités nélkül csak egy vizszintes csikkal került a műtőbe. Hang van,csatornát lehet váltani, fény is van a csikban. Mértem a feszeket is,a rajz szerinti értékek vannak. Tápot kondiztam,eltéritést szintén majd cseréltem a tda 8174 ic-t, de nem változott semmi-a tda sajnos bontott volt,gondoltam rossz!!! Rendeltem ujat,cseréltem de csak annyi változott hogy a csik szétnyilt kb 5 cm-re. Mértem,cseréltem az alkatrészeket,főleg kondikat de semmi változás.... Már az eltéritö menetzárlatra gondoltam,bár ohmikusan jónak tünt. Közben beszaladt egy techwood tv amiben pont olyan az eltéritő mint a grundigban,persze átcseréltem, de maradt a keskeny csik.... Na itt akadtam meg,semmi ötletem nincs. Rajzot nézve semmi különlegességet nem látok, de mégis van valami bibi!!! Ha lenne valakinek ötlete,megköszönném!! Üdv,egon
Grundig CUC2032. TÁP HIBA!!
Sziasztok! Van ez a Grundig tv tápban bizti kilőve,táp tranyó zárlatban...kicserélem táptranyót,és ujból ellövi a biztit..Van erre valami kit,hogy miket kéne kidobálni ebben a sassyban?? Üdv:Sparco
Grundig 42VLE8520 szoftverhibás (?)
Van itt egy Grundig 42VLE8520 BL (ch.: KT), amelyben a HDMI bemenet halott és néhány funkció nem jól működik.  Próbáltam frissíteni a szoftvert, de nem hagyja magát. Van esetleg valakinek flash tartalom ehhez? Vagy végső esetben komplett alaplap, mégpedig: VKT190R-6.
