Szép napot mindenkinek!
Előzmény:/Mind addig jól működik (tunerról és Euro AV-ról)amíg csatornát nem akarok állítani.KH- meg szüntetve.Táp feszek jók. Az ATS Euro plus-ra ok-z va azonnal lefagy. Csak hálózat kikapcsolása után jó. Vagy ha várok leáll készenlétre ahonnan újra indítható.
Gondoltam eeprom cserére de ebben flash eprom van.
Mivel AV-ról (beltériről) jól üzemelt haza adtam./
Fenti készülék visza kerűlt ugyan azzal a hibával + már scartról sem
működik (scartról üzemeltették)kielégítően, csatorna beállításokat
elfogadja úgy,hogy a kézi beállítást indítom és automaként végig
állítja az összes scatornát.Majd az első csatornát pillanatra indítja
és leáll.Bejön a nyelv menű. Amúgy minden bekapcsolásnál a nyelv
menűvel indít.
Visza olvasva itt a tanyán nem jutottam előrébb.
Keresgettem forr hibák után de nem találtam.(előzőleg voltak)
A modulokat viszaraktam a Sat modul kivételével. Igy be lehet állitani
a csatornákat. Az automata keresésre igy is lefagy és a
kézikereséshelyett végig állítja, de meg maradnak és válthatók (jó kép
és hang).
Mind ebből megint csak a memo hibára gondolok.
Szeretném kérni a segítségeteket hogy lehetne megoldani a flash frissítést.
Gondolom van valakinek (esetleg márka szerviz) ehez felszerelése.
Amúgy Digi100 a készülék.
Bocs a hoszú levélért.
Előre is köszönöm.
Üdv:Géza
Apám vett egy tv-t a lomosoktól. Működik de az m1-nek nincs hangja.Német vacak. Magyar menüt elővarázsoltam, mert van egy hasonló tv-m itthon, de nem tudok DK-ra váltani. Csak a nyugati norma él. Létezik hogy kintre csak ezzel a normával gyártották? Menüben él a jobbra nyíl ami más ponton működik is, de ennél a résznél nem vált. Megoldás esetleg ha áthangolom egy mono panellal?
Szervíz menü: i gomb->8500
options->sound-> BG+DK-ra állítani.
Szevasztok, a fenti tipusú tv tápegységében egy kettétört R314 panelszámú vdr-t találtam. Értékét még véletlenűl sem találtam meg, nincs ráírva semmi, a tetején sárga színkód található, ahogy a mellékelt kép is mutatná. A kapcsolási rajz fel van töltve, amely az alkatrész a kapcsolásirajz a hetedik oldalán található. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdvözletem mindenkinek! A beteg:(Grundig T51-440 OIRT)-nevű készülék!
A jelenség,ha bekapcsolod a készüléket hideg állapotban,akkor a kép megjelenik de úgy tudnám inkább jellemezni hogy a sárga szín mint például a karika amibe a korhatárt írják az olyan lilás színben jelenik meg,és ebben a sorban végig
Világosabb csík van a végig a képmezőben olyan mintha az egyik szín hiányozna!
Itt szerintem a zöld és aztán lassan kb 4-5-6 perc után meg jönnek a rendes színek!Próbáltam utána nézni a képcsővel semmi gond mert meg lett nézve egy másik készülékkel.Kérdeznélek benneteket hogy mi lehet amit figyelmen kívül hagytam,vagy ha valakinek volna erről a készülékről rajza azt nagyon megköszönném.Várom szíves válaszotokat mert lefagytam mint a vincseszter!
Üdvözleten mindenkinek:Gyuri!
