Tudnátok beszerzési forrást trafó ügyben.
Grundig GBJ4337.-chassis: 37vlc 6110c- Az inverter típusa>> V298-601. A Vezérlő IC OZ9937GN. Ehhez keresnék trafót.! Óccon jó árasítva !! De működőt...
Köszönettel : Gábor
ui: a tv kikapcsol be jelenkezik a "Grundig" felírat és ennyi.
http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=11280
Egy barátom régi "Grundig" /Beko/ Tv-jét nem lehet beindítani, de a készenléti tápok megvannak. P 37-1101/5 a Tv. A proci megkapja az IR jelet a 24-es lábán, de a 49-es lábon nem adja ki a STBY On- Off jelet, hogy a TV elinduljon, azaz nem jön a táp T602-es tranzisztorra alacsony jelszint a magas helyett. Ha ennek a tranzisztornak a bázisát leteszem testre, akkor a TV elindul, lesz zajos kép, de semmit nem tudok vele csinálni. A feltételezésem, hogy a proci Ic 401 a rajz szerint: SDA 5552/SDA 5521 /Egy papír van a procira ragasztva, ezen: SB7640.B04 BETA.TXGR felirat olvasható./ meghibásodott. /esetleg valami más hiba "nem engedi" hogy a proci bekapcsolja a TV-t?/ Található ez az IC bontásból valakinél? Esetleg egy másik hasonlóan kis TV /34 cm-es/ , amire nincs szüksége, Budapesten, vagy a 16. kerület közelében?
Üdvözlet mindenkinek!
Kedves fórumtársak! Régebb óta takargatok egy Grundig SuperColor 1621-es TV-t. Egy rokonomtól kaptam azzal, hogy nem tudják neki megjavítani, csináljak vele azt amit akarok. Kipróbáltam és azt találtam, hogy az érintőgombokhoz rendelt állomások időnként változnak, az érintőgombok mellé megjelenő csatornajelölő számok másutt másutt villannak fel a hozzá programozott csatorna tartalmát megjelenítve. Először arra gondoltam, hogy az érintőgombok környéke piszkos és időnként produkál egy kis "zárlatot". Tüzetesen megtakarítva a gombok környékét - tovább maradt a hiba. Rajzot, leírást nem találok sehol, azaz egy helyen lenne, de szinte laponként kéne érte fizetni.
Ki tudna nekem súgni? Igen szép képet adott és a színek gyönyörűek rajta. Másodkészüléknek szeretném használni vagy a sorsa a qka.
Minden javaslatot, segítséget köszönettel fogadok!
Üdv: TZsolt
ÜDv!Mindenkinek!
GRUNDIG ST70-2104 CUC2130 proci:ST 92195C9B1/OCL mem.:24c08 Ehhez a TV-hez keresnék memória tartalmat!
Egyszer már irtam erről a fórumon, csak sajnos nem lett eredményes a dolog!
Gondoltam újra megpróbálkozom hátha közben akadt valaki kezébe egy ilyen CUC-c ,elég rég ott áll bután szegény,de reménykedem hátha lesz egy okositó valaki!
Előre is köszönöm'
Addig is Jó munkát mindenkinek!
* Nézet
* Szerkesztés
