Szép estét mindenkinek ! GRUNDIG Monaco 26lxw68-8512 LCD, ez a pontos tipusa, BEKO panel van benne , és azt kérdezném , hogy a kezelő gombokról el kellene neki indulni, vagy csak táviról ? Táp hibás volt , inverter jónak néz ki , készenlétibe feláll , de onnan semmi . Nincs meg az eredeti távija, esetleg valami bill variációra elindulhat , vagy rendeljek egy távit ?? Előre is köszi !
Üdv urak!
Van nálam egy Grundig gépezet (ST 70-700 TEXT)
A következő hibával hozták: Kb fél óra után megáll, visszakapcsolják megy tovább, majd rövidebb idő után megáll, egészen addig míg be sem lehet kapcsolni.
Teszt eredménye: Nálam nem áll meg, csak akkor, ha pl. jel nélküli (Kék) képernyő van, akkor pér másodperc alatt kikapcsol, majd újra bekapcsolható.
A sasszé közepén lévő hűtőlap kézzel nehezen fogható!
Olyan 60 fokos lehet, vagy picit több.
Ez reális ennél a tipusnál?
Nem volt még nálam ilyen, így nem tudom.
Esetleg ha valakinek van tippje merre induljak, akkor megköszönném!
A service manuálját letöltöttem már!
Van egy Grundig planatron plasma tv-m,ami hibás.
Hibajelenség:bekapcsolás után a kép csak felvillan majd elmegy és se kép se hang
ha valaki tudna segiteni a javitásában vagy tanácsot adni hogy ki
tudná javitani azt megköszöném.
Sziasztok. :help:
Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok.
Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét.
A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók.
Előre is köszönöm Zapod.
Csocsantó.
