GRUNDIG CUC7350.
1.8 MB
    GRUNDIG CUC-7350. CUC7350. CUC 7350
Grundig cuc5301 tejfehér kép. Megoldva.
Szevasztok Hoztak egy ilyen tv t,előéletéről nemtudok,bekapcsoltam,csak kifehéredett kép látható,csatornát vált,de semmire nemreagál sem AV ra sem antennára,mikor bekapcsoltom egy pillanatra látszik hogy hangyás a kép de rögton ki fehéredik,feszültségek rendben vannak,a tuner első lábán lávő 30voltos zenner zárlatba volt,és elvolt égve a 20kom os ellenállás,ezt kicserélve ,semmi sem változott,teszek fel képeket igaz nem sok látszik,lehet hogy valami törlődött a memóriába?
Grundig CUC6310 táp nem indul
Üdv! Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek? Jani
GRUNDIG 32VLE6910BP (Chassis G8) SMPS IC típusát keresem
Sziasztok! A tulajdonos elmondása szerint a készűlék valószínűleg azért hibásodott meg, mert közelbe villám csapott be. Prímer oldalán nem mérek zárlatot de a biztosíték ellenállás csere után újra megszakad, elpösszen mintha teljes zárlat lenne. Az IC-re gyanúskodom, de számomra ismeretlen a jelzése: "4008B88BA0" vagy "40088B8BA0" alatta meg "PSMI" van. Az első 3 jól leolvasható de a "B" és a "8" sajnos nagyító alatt sem egyértelmű.. Prúbáltam ezen az oldalon és két tipúst szűrtem ki: a GR8876 és LD7575, csak ezeknek megvan mind a 8 láb mig az eredetin hiányzik a 7. Az eredeti milyen típus, van megbízható helyettesítése? Előre köszönöm a válaszokat! Feri
Grundig MF 55 2503/8 kapcsolási rajz
Jó napot mindenkinek!! Mint azt ahogyan a fórum témája is mutatja egy kapcsolási rajzot keresek ehhez a tv-hez!! Kérem, hogy aki tud segíteni az jelezzen!! Várom a válaszokat!!Köszönöm előre is!!
