GRUNDIG CUC741,CUC731.
2.4 MB
    GRUNDIG CUC-741 CUC741 CUC731. CUC 741 731
grundig cuc7303
Üdv. A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók. Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak. Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni Ha tudna valaki segíteni. Köszönöm.
Siemens FC955, CM8905 sasszi melyik CUC számú Grundignak felel meg? A CUC4410-nek.
Sziasztok! Kérdés a címben! Hátha tudja valaki. Közben megtaláltam egy keresztreferencia táblázatban: CUC4410 Üdv: Fülesmester
GRUNDIG ST 70-155 IDTV hangolási hiba
Sziasztok! Tegnap igen jutányosan vettem a fenti típusú, változó üzemidő után kikapcsoló TV-t. Az állandó kikapcsolásokat a sasszi alapos átforrasztásával sikerült megjavítanom, de összeszerelés után derült ki, hogy a készülék a VHF tartományban nem talál állomást. Szeged körzetében vettem, ott ez nem okozott gondot, mert minden földi adás UHF tartományban van, de nálam a szentesi adónál az M1 a 10-es csatornán jön! Tapasztaltabb kollégák segítségét kérném, mielőtt újra kibontom, hogy ezt a hibát csak a tuner tápfesz hiánya, vagy más is okozhatja? Gondolok itt pl eeprom tartalomra. Minden hibátlanul működik, és hangolásnál is megjelennek a csatorna számok C1-től , csak a legelső megtalált adó a C16-on van, addig semmi!(Van adás a C10-en!) Nekem kicsit új ez a 100 Hz-es technika, mert kb 10 éve csak a képernyő felől láttam TV-t. Minden segítséget köszönök és elnézést, hogy hosszúra sikerült a téma! Laci
Grundig Monolith 70-290/9 a Multisystem CUC2800
Sziasztok! Ez a másik szerzemény. Ez valami ős DIGI? Sajna hiányzik egy modul belőle, de Valvo 66EAK lakik benne, állt vagy 10 évet a gép és még most is tökéletes a cső :) Melyiktek van ezekre rágerjedve? Hú de jólenne megcsinálni ezt az ősleletet. Holnap majd megmondom mi hiányzik belőle. Üdv: Pityesz
