Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Még nincs nálam a készülék, csak most szóltak hogy hozni fogják, a fent említett hibával. A földi beprogramozott adókat elfelejti, de a sat beállítást is. Volt egy féléve nálam akkor beállítottam, de nálam nem jelentkezett, csak a tulajnál digi tv van, a két tv-és ott be állítva, használták pár napot, de áramszünet után, már nem volt meg a program, utána AV-ról használták, de most meg eladták és kábel tv van úgy hogy most meg kellene csinálni. A rajzát átfutva, nem láttam benne memoria kondit, vagy elemet, de ettől még lehet benne? Valakinek volt-e ilyen hibája, többet a hétvégén tudok róla mondani. Addig is köszönném a segítségeteket.
A TV minden bekapcsoláskor a "Menu Language" OSD-vel jelenik meg.Továbblépve az "ATS" jelenik meg.Erre csak az első üzembe helyezéskor van szükség,vagyis akkor indul így a TV. TV tipus: Grundig CUC 1837.
Van-e valami mód ennek a kikapcsolásához?
Köszi a segítséget!
Van itt egy ilyen tv, amit tunerről működtetve gyakran elmegy a kép, és kiírja hogy nincs jel. A panel kocogtatására se reagál, de átforrasztottam szinte mindent ami egy kicsit is gyanús volt, sajnos a helyzet nem változott. 33 V stabil, megvan olyankor is amikor a kép elmegy, és a tuneren a hangolófeszültség is. Tápfeszültségek rendben. Olyan mintha elakadna valahol a jel, vagy elhangolódna a tuner vagy a kf. Mit kéne megnézni/ cserélni?
Kösz előre is!
