Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen.
A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra.
Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról.
Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat?
spgabor
UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Hali Mindenkinek!
Sajnos nem tudom, hogyan lehet a TV-t kivenni a zárból, ha
nem tudom a pin códot. Ha valaki tudna segíteni, köszönöm!
GRUNDIG CUC2103 T55-4104
lhunyadi
Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
Nagyon sűrgősen kellene átalakítani a fenti tv készüléket,hogy képes legyen a dk hangnorma vételére.Az egyik jó barátom akarja megajándékozni idős szüleit húsvétra .Kérlek benneteket legyetek szivesek segítsetek,mert nem emlékszem hogyan csináltam annakidején.Ahol laknak az M1 hangvivője 6.5 MHz.Már nincs időm megkeresni a dokukat amik ezzel kapcsolatossak. Előre is köszönöm .
Üdv:Simon Jenő
