Grundig Lenaro 26 lxw68-8720 flat tv kép zajos, a függőleges élek szétesnek, vízszintes csíkok vannak a képernyőn mindenhol, de a függőleges éleknél látható leginkább.
Volt hogy jó pillanata volt a tvnek és kb 5 másodpercre tökéletes volt a kép, aztán megint szétesett.
Csatolok képet és videót, abból egyértelmű mi a hibajelenség.
Update: Bemelegedes utan (kb 10-15 perc), a jelenseg jelentos mertekben csokken, szinte teljesen megszunik.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Van nálam egy Grundig lcd tvtípusa: VISION 326-3820 chassis:LX ..az a probléma vele,hogy bekapcsolom,és tök fehér fényű a képernyő,de viszont hang van ez így igaz antennáról is,és av bementröl is ugyanez a probléma...és semmi menü osd semmi nincsen nem reagál semmire max a hang némitására,jah és csatornákat tudok váltani amugy,de semmi osd sincsen..Valami kiindulópont???
Üdv:Sparco
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van nálam egy GRUNDIG CUC 400 TV.Nem kapcsol be még készenléttibe sem.BUZ90,és TDA 4605-3 IC-t cseréltem.Tápnál megvan az áram.Nem találok benne semmit ami rossz lenne.Állítólag úgy ment tönkre,hogy a főkapcsolóval lett kapcsolva,nem távírányítóval.
Kérlek benneteket,ha van valakinek ötlete,írja meg.
Előre is nagyon köszönöm.suhi
T. Fórumtársak!
Van egy fenti LCD tv-m. Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik a fény, kép, hang, aztán kép, fény elmegy, hang marad.
Scart kimenetről működik, OSD nélkül. A TV/AV , valamint a Menü gombok nem működnek. Tápfeszek megvannak.
Tudnátok segíteni?
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Időközben megoldódott a dolog, az inverter panelon az egyik trafó tekercse kb 80 Ohm-mal több volt mint a többi. Eddig azért nem gyanakodtam rá, mert volt egy próba " jó " inverterem, amiről kiderült, hogy természetesen szintén trafó hibás. Trafócsere, minden klasszul működik. Tanulság: minden jónak mondott panelt át kell vizsgálni, mert nagyon félre viheti az embert.
Üdvözlet mindenkinek
