Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor.
IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
FSP210-2F S01 Tápegységről keresek rajzot,vagy U501 stby-ic tipusát, .
Legvégső esetben egy működő tápegységet.
Köszi
Segítségre lenne szükségem.
Számomra érdekes hibára bukkantam..
A hibajelenség a következő videókon látható:
https://www.youtube.com/watch?v=2_0aP15Cs8g
https://www.youtube.com/watch?v=wjaFYUuI8Qg
Összefoglalva a hibát. Hidegen és bekapcsoláskor minden tökéletesen működik.
30-40 perc üzemidő után a kép egy bizonyos részén elkezd remegni majd ez követően csíkossá válik ez a rész.
Amit megnéztem.
A tápegység ill MAIN összes kondija átmérve ESR mérővel.Minden ok.
Oszcilloszkóppal ellenőrizve a táp (segédtáp)hullámosságát,de semmi.
Hőmérséklet mérővel mérve a procikat 56 C-ig mennek fel.(Hűtőborda ideiglenesen felrakva,de semmi változás.)Fagyasztó spray-hűtve csikózódáskor de semmi változás.
Én már úgy gondolom,hogy a COF-csip melegszik fel.
De szeretném a megerősítéseteket kérni.
Köszönöm , ha valaki tud valamilyen támpontot adni .
Ezzel a tvével az a problémám, hogy a sortáp feszültségem 45V, eddig cseréltem benne: a TDA4605, a fetet irfbc50, az elkókat a primer oldalon. A sorkimenőt kiszedve is csak 45v-ot mérek. A tulaj azt mondta hogy be zöldült a kép, és utána pattant egyet, és azóta nem működik. A többi táp feszültségem is csak pár volt, mi lehet a gond, mert ezt a fajta tápot még nem javítottam? Lehetnek az optók rosszak? A segítségeteket előre is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét!
