Üdvözlet kollégák!
Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711 kikapcsol Standby- ba első bekapcsolás után kb 5 perccel, majd melegen kb 45 sec után.
Service manual 2-19 oldalán lévő táp rajz alapján mértem.
XKV194-03-as az én tápom száma, kicsi eltérések vannak a rajzhoz képest.
Táppanelen kicseréltem az összes elkót, nagyfesz, és hálózati szűrő kondit.
Ennek hatására már csak 45sec-ig marad bekapcsolva, előtte 1:45sec volt melegen a "szintidő". Standby-ban megszűnt a transzformátor viszonylag hangos ciripelése.
VDD12,+12v_inv 12,5V
VCC5 5,2V
Ezeken nem mértem változást terhelés alatt, standby-ban is megvannak.
Opton 0,6V , szekunder oldalon 1V.
FSCM0465R
Vcc 8V standby, 12V bekapcsolva.
Limit ág nincs bekötve.
UF4007F, D2004(4148) cserélve.
Egyéb próbák, melynek hatására maradt a hiba:
Tasztert bekapcs után lehúztam, mikrokapcsolót kiforrasztottam.
Inverterről fénycsöveket lehúztam.
Inverter tápfeszt F2050 segítségével megszakítottam.
A main board-on a scaler ic-n van egy kisebb hűtőborda, kb 5 perc után 60fok közelébe kerül a hőmérséklete.
Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli.
Köszi a segítséget.
Tisztelt kollégák!
A hiba: a sortrafó olyan hangon sistereg,mintha áthúzna és ez a képen is jelentkezik. Lekötöttem a sokszorozót, cseréltem a sortrafót, a TDA8140-et mellette a 2 kondit,BY228-at és 399-et. A táp kondik ok... Mi okozhat ilyen kórságot még ?
Sziasztok Tanyások!
Mér egy alkalommal irtam erről a készülékről , akkor meg is oldódott a hiba.Bár azóta is 5-6 havonta visszatérő vendég ez a készülék, ugyanazzal a hibával. D621,D624 (1N4007),T665 (IRFBC40) + biztositék és már üzemel is 5-6 hónapig.Ami nem tetszik, az hogy stendby led bekapcsolás után is világit csak nem telyes fényerővel.Ennek a led-nek üzemközben nem kellene kialudni? Ha valakinek volna valami tipje megköszönném.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt hogy nem indul serceg.
Megnéztem a sercegést az l601 es egyik lábának a kiolvadása okozta,beforrasztva,bekapcs a kép megjött, de felül volt egy pár visszafutási csik,kicseréltem a c538 ast mert 5mikrósra zsugorordott 47 helyett,de csak ugy alulról felforrasztottam,mondom megpróbálom,el is indult,csik eltünt,aztán ahogy kiforditottam az asztalon,valamibe beakadhatot,mert leszakadt,de én ezt csak azután vettem észre hogy e nélkül a kondi nélkül bekapcsoltam,és itt már megvolt egy két reccsenés,vissza forrasztottam,de inditani nem lehet mert mindenfele lever,ha csak égővel inditom akkor sortáp 159 volt oszcival nézve sor meghajtás van,de függőleges nincs,de azt sem tudom a +D hol keletkezik a rajzon nem lelem,de gondolom a sortrafóról kellene hogy lejöjjön,létezik olyan hogy e miatt a kondi miatt behalt a TDA8214 es,illetve e miatt megnőhetett e a magas.
