A tv-n hang van, de nincs kép. Ha feltekerem G2-t, akkor megjelennek a visszafutási csíkok, ebből arra következtetek, hogy a függ eltérítés jól működik.
A képcsőpanel RGB bemenetén a 50Hz-es kb 2V-os impulzusok vannak, de hiányzik a képtartalom. A TDA8362 kimenetén ugyanez a jel, ha rányomok az Info gombra, akkor az IC 21-24 bemenetén megjelenik az RGB-jel, de kimenet ilyenkor sincs. Az IC tápján 9,16V-ot mértem, az adatlap 8,8-at enged. Vajon kibírhatta?
Most néztem, zárlatos volt a T686, ami a tápot csinálja neki :-(
Üdv: Jácint
szervusztok!
Akkor újra,a régebbi üzenetemben,mellékeltem a képeket!
Viszont itt kérdezném meg hogy milyen számú sorkimenőt lehet betenni a benne lévő helyett mert nem olvasható a száma! Ez 51cm,és TXT-es!
Üdvözlettel:buszosgyuri
Egy kis segítség kellene egy hozzáértőbbtől... :) Magasan, rosszul elhelyezett LCD TV egy évnyi intenzív működés után azt a jelenséget produkálta, hogy távirányítóról nem bekapcsolható, csak ha előtte nagy nehezen bekapcsoltuk a TV oldalán található p+, p- gombok többszöri megnyomásával és járt egy pár percet. Ha még "meleg" úgy irányítható, ki-be kapcsolható, de kb 2-3 perc kikapcsolt állapot után megint nem kapcsolható be, csak a fentebb említett módszerrel. A kapcsoló üzemű táppaneljén az összes elkót kicseréltem ugyanolyan típusúra (feszültség, kapacitás, low esr), de semmi változás. A "main" panelen még van ugyan pár kapcsoló üzemű táp(rész). Mi lehet a gond? Valaki találkozott már ilyesmivel?
Nem vagyok TV szerelő, de ezt azt hittem megoldom... :(
Köszi előre is,
Peti
Ennek a tv-nek javitásában kernék segitséget. Már többször elövettem de nem birok vele. Rám maradt még régröl de ha most se megy szétbontom mert kell a hely.
Jelenség bekapcsolás után bejön valami a képernyön de minden bekapcsolás után más, hol a menüjének a kerete hol szürke alap máskor meg zajos kép mint mikor mics antenne bedugva. Távirányitora nem reagál se a elölapi gombokra, a kijezöjén egy 1-es a következö számjegy also szegmense jelenik meg. Digiboxot átkondiztam 2 paneles digibox van benne. Tápegységek atnézve minden fesz tökéletes. Mintha valami a busz-t fogná, ami panelt lehetett kihuztam nem-e valamejik fogja de nem. Epromot cseréltem alaplap átforrasztgatva kondik jok. Lehet proci hiba MC68HC11F1? Találkozott valaki ilyen hibával és sikerült megjavitani ne tartsa magába.
