Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
Szasztok...
Előzmény: Pár napja kezdtem ezzel a csodával.. Nem volt semmi tápja... Külső 24V-ről megy, s egyből átalakítja 12V-ra, 24V-ról csak az inverter megy... A 24-12V átalakítást egy SO8-as SMD IC végzi, egy tekercset rángat ezerrel, 3A-es táp IC, BESZEREZHETETLEN... Vettem helyette egy TO220-as hasonló IC-t, de ugye nem fért be, kikábeleztem, s a tunerre felforrasztottam, hogy ne melegedjen, s kb 10 cm-es vezetékkel bekötöttem.. Ment is szuperül.. A 12V is elég tiszta volt, minden táp OK, a TV OK.. fél órát ment.. Még langyos sincs..
Majd másnap este bekapcsoltam, hogy van még 1 táv otthon tp156C (tp160C kell neki), mondom kipróbálom, de semmi.. Viszont csatornát váltottam a saját taszton, s onnantól kezdve nem fogott semmit :( Addig egy drót volt benne, s kész... Bevittem a szobába, kábelTV-t rádugtam, de nem fog szinte semmit. UHF 21-22-n fog épp színesen 1-1 adót, s a kábelsáv legvégén 1-2-t, de máshol semmi, s ezeket is nagyon gyengén.... Tuti nem ezek a legerősebb adók... Mi a k anyja lehetett vele???
AGC 4.5 V.. Semmi.. Valószínű tunercsere...
ÉÉS: a távról nem lehet bekapcsolni... Van hozzá már gyári távom.. Minden funkció OK, ki is kapcsol, de bekapcsolni csak a taszról tudom... A service menüben álligattam a bekapcsolást, lehet állítani, hogy csak power gomb, vagy ch1.. Egyik állapotban sem hajlandó.. AGC ott 9-en van, de ha álligatom se lesz adás :(
Valaki találkozott már hasonlókkal? Minden táp ok...
Köszi
Laci
Egy ideje már küzdök a TV-vel. Cseréltem benne t-con panelt, de mérés közben a 80 pines lapos szalagkábel sajnos megsérült.
Lenne esetleg valakinek ilyen bontottból?
szélesség: 40,6 mm
hosszúság: 52 mm
Fontos, hogy az érintkezők a két végén ellentétes felületen vannak!
Ez a szöveg van rajta: P-TWO ... AWM 20264 E221612 80c
Köszi,
András
Hello!
A következő hiba orvosolásához kérek segítséget egy Grundig GBF2500 (STF72-1010/7) tv-ről van szó. Hiba:A tv amikor hozzám került nem működött C411,C413 zárlatos volt ,kondik cseréje után a készülék működik de nem hibátlanul .Csatolt képen látható függőleges eltérítési hiba kép alja lentebb van a kelleténél +a képen kis párnatorzítási hiba látható. Egyszerre két áramkör hibálya is lehetséges? Vagy opcionális hiba amit szervíz távírányító nélkül nem tudok beállítani!
Ötlet?
Egészítsd ki a címet a szabályok szerint.
Kalex
