Sziasztok. Segítséget kérnék egy Grundig tévé javításhoz. A hiba a tápban volt megégett ellenállások és ic. Ezeket kicseréltem a rajz szerint de a tv nem indul. A sorvégtranyó C és E lábai közé egy 40 Wattos izót kötöttem be, ekkor a piros led gyorsan villog. BU508D diódával ugyszintén ez a jelenség. Ha a sorvégtranyó helyére nem kötök be semmit a piros led világít és C E között 130V mérhető. Kérdésem az lenne hogy az izzó miért nem parázslik? Hol lehet a hiba? Köszönöm.
Üdvözletem a Mestereknek! Hozzám került a fent nevezett tv készülék a gazdája szerint más helyen azt javasolták hogy dobja el , nem érdemes megjavitani.Tünetek:A hálozati kapcsoloval történö bekapcsoláskor 3 másodperc mulva kigyul a készenléti piros led.Az elölapi gombokkal probálom inditani a led elhalványult, kettöt pillog és ujra visszaáll készenlétbe,A sortrafon a +D feszültséget elöalitó ágon a közvetelen sortafora csatlakozo R54006 védö ellenállás töbszöri inditás után füstöl.Ez táplálja a függöleges eltéritést is amely TDA 8174A tipusu ic vel van kivitelezve.Méregettem az IC lábain az 1 és2 es lábak közt 0.6 ohmot mértem amit nagyon kicsinek találok szerintem többnek kéne lenni de majd ti megmondjátok. Hasonloképpen a test és az ic 2 és 1 es lába közt 9 ohmot mérek lehetséges hogy rossz az ic és amiatt nem engedi indulni?.Az elsö probálgatások alatt az TDA8174 Tápfeszültsége megjelent egy pillanatra és ilyenkor mintha indulni akarna de gyorsan le is áll .Késöbbiek során most már nem jelenik meg a visszanyert feszültség sem.40wattos égövel teszteltem a rendszertáp 130 volt és a többi tápfeszek is a rajzban megjelölt értéküek. Analog oszciloszkoppal probáltam nézni a sormeghajto jelet a meghajto tranzisztoron de nem láttam megjelenni egy pillanatra sem.Ha nem égövel terhelem hanem a saját áramöreivel akkora renszertáp 180 volt és nem változik a az elölapi gombok nyomogatására sem ...Megerösitésre lenne szükségem hogy hibás e ezek szerint a függöleges ic mert nincs ithon ilyenem de be tudnám szerezni.. elöre is köszönöm az észrevételeket .Üdv dddemeter!
Sziasztok, ennek a kb 8éves /ch. talán: PE/ plazmának működne mindene csak mintha a világosságjel hiányozna, túl sötét túl színes a kép, Vsus 188v megvan, Ve 160v-ot viszont nem találom, feliratozásokból nem látszik hogy hol kéne lennie, rajzot nem találtam hozzá, Y modulon van 2db 100uf/160v, közöttük egy kis r-taggal itt a közelben lévő potival 41-43v állítható, ha fehér ill. hangyás-zajos a képernyő felmegy 50v-ig.
A panelen hibás alkatrészt, elszíneződést nem látok, kondik esr-re átmérve, 100uf/160v-ok cserélve, panelen smd-k átmelegítve, 1óra múlva sincs változás.
Azt sem bírtam kideríteni honnan kéne hogy jöjjön a Ve, esetleg a Vsus-ból van előállítva az y-panelen mert csak a 188v-ot látom idejönni a tápból.
A 3-ik képen látszik a bal felső csíkos hűtőborda mellett a két 100mikro és az alsó mellett lévő poti amivel egy picit lehet mozdítani a Ve-t /ill. gondolom hogy azt/, lehet-e olyan hogy a kijelző a gond vagy áramkörileg keresgéljek még?
Üdv Mesterek!
Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó.
A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba.
Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam.
A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné.
Várom a véleményeket.
Tvguru
