Hi.
A fenti sasszis tv T70-740/4 top tipussal és függő eltérités nélkül csak egy vizszintes csikkal került a műtőbe.
Hang van,csatornát lehet váltani, fény is van a csikban.
Mértem a feszeket is,a rajz szerinti értékek vannak.
Tápot kondiztam,eltéritést szintén majd cseréltem a tda 8174 ic-t, de nem változott semmi-a tda sajnos bontott volt,gondoltam rossz!!!
Rendeltem ujat,cseréltem de csak annyi változott hogy a csik szétnyilt kb 5 cm-re.
Mértem,cseréltem az alkatrészeket,főleg kondikat de semmi változás....
Már az eltéritö menetzárlatra gondoltam,bár ohmikusan jónak tünt.
Közben beszaladt egy techwood tv amiben pont olyan az eltéritő mint a grundigban,persze átcseréltem, de maradt a keskeny csik....
Na itt akadtam meg,semmi ötletem nincs.
Rajzot nézve semmi különlegességet nem látok, de mégis van valami bibi!!!
Ha lenne valakinek ötlete,megköszönném!!
Üdv,egon
Üdv Mesterek !
Amikor kikapcsolom, a sora leáll, de a függje megy tovább, stby led narancssárga.
Emléxem, valami frissítéssel összefüggő dolog...
Találkoztam már ezzel a gonddal de, akkor menüből valahogy kikapcsoltam, most nem megy.
Köszönöm a segítséget.
Üdv Mindenkinek!
Tanácsot kérnék ezzel a Beko E1-es sasszéval szerelt gépel kapcsolatban, talán belefutott már valaki ebbe a hibába.Készenlét van, de a sorvégfok nem indul.A sorvégfok meghajtó tranzisztorán(BC639) nincs meghajtójel.Ezt kiforrasztottam, ekkor valami jel látható az oszcilloszkópon.A procin(TDA 9345) a feszültségek megvannak.Nem reagál a távirányító parancsaira sem.Epromot már cseréltem, ez nem hatotta meg.Mennyire jellemző ezeknél a processzor tönkremenetele?
Kösz
Grundig 46VLE 8160 SL TV-n a kép vízszintesen csíkos. A képen látható szivárványos vonalak csak valamilyen optikai fénytörés miatt láthatóak, a valóságban csak "szép" egyenes csíkok vannak. Alaplap hibás?
Üdvözlettel:
