GRUNDIG CUC 6000
TV - EPROM
304.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC 6000
Grundig CUC 7303 Megoldva (PTC)
Sziasztok! Van nálam egy CUC 7303. A hiba az vele, hogy Standby-ba feláll, de ha be akarod kapcsolni akkor elfényképezi a biztit! Félvezető zárlatot eddig nem találtam. Ami gyanús az R 506 ellenállat. Le is töltöttem hamar pár SM-et a tanyáról, ám nem tudom, hogy csak én vagyok balf... vagy tényleg nincs rajtuk a Sorvégtranyó és környéke? Tud esetleg valaki olyat amin rajta van?
Blaupunkt Siemens Grundig TV crossreference
Grundig GBF2400 A képben geometriai problémák/szervizmenü belépés módja(megoldva)
STF72-1002/7TEXT Üdv mindenkinek. Fenti készülék geometriai hibával küszködik. A kép szélességében megnyúlt , a kép szélek oválisak. Nem alkatrész hiba. Eeprom már volt benne írva valamikor,ugyancsak e miatt a hiba miatt, de sajna PC halál miatt elveszett majdnem minden doksim. Elvileg a szervízmenüben is lehetne korrigálni a hibát. Szervizmenübe nem tudom hogyan lépjek be. Tisztelettel kérem a segítségeteket. Üdv : Kefeur
GRUNDIG CUC 1822 időnként kikapcsol
A fenti Tv javításában kérem a segítségeteket. A jelenség az volt, hogy bizonytalan időközönként ( 2-3 perc ) kikapcsolt. Kis idő után rájöttem, hogy alacsony fényerőnél nem kapcsol ki csak magas fényerőnél. Így egyszerűnek tűnt mert a fehér képrészletek növekedésekor kikapcsolt a TV. A sugáráram korlátozó alkatrészeit átnéztem de hibás alkatrészt nem találtam.
