GRUNDIG CUC 6300
TV - EPROM
4.6 KB
EPROM
    GRUNDIG CUC 6300
Grundig T 55-440 OIRT
SZIASZTOK! :) Segitséget szeretnék kérni :ennek a Grundig Tv nek (T55-440 OIRT ;GCR24 és CUC4400 )a hibája a következő; A kép a világos szinek esetén "sorcsúszásos" lessz,de ezt a hangerő nagysága is befolyásolja./nagy hangerőnél is jelentkezik/ eddig a hálózati szűrőelkókat valamint a tápfesz elkókat cseréltem --De se kapcs. rajzom sem ismeretem nincs-e tipussal. Másik kérdésem: A távirányitóját melyik tipussal helyettesithetném?/orion, vidi. univerzálissal nem megy/ Köszi:Attila
Grundig Davio55 T55-4201
Üdv Mindenkinek! Tanácsot kérnék ezzel a Beko E1-es sasszéval szerelt gépel kapcsolatban, talán belefutott már valaki ebbe a hibába.Készenlét van, de a sorvégfok nem indul.A sorvégfok meghajtó tranzisztorán(BC639) nincs meghajtójel.Ezt kiforrasztottam, ekkor valami jel látható az oszcilloszkópon.A procin(TDA 9345) a feszültségek megvannak.Nem reagál a távirányító parancsaira sem.Epromot már cseréltem, ez nem hatotta meg.Mennyire jellemző ezeknél a processzor tönkremenetele? Kösz
Grundig CUC1837 készenlét
Sziasztok! Grundig Sedance ST70-284 Dolby ,CUC1837 sorkimenő cserés volt.Csere után minden rendben.Összeraktam,és csak ezután vettem észre,hogy távirányítóval való kikapcsolás után nem áll vissza készenlétre.Sorvégfok,nagyfesz leáll,de a készenléti led sárgán világít és zizegő hang hallatszik.Távszabival újraindítva szépen megy,de leállításkor ugyanez a hiba. Köszönöm a segítséget:János
Grundig super color
Sziasztok lenne egy nem mai grundig super color c 3304 tipusú készülékem na most ez a készülék olyanokat csinál hogy a bekapcsoló gomb megnyomására nem mindíg kapcsol be rendesen sokszor csak a vezérlő részénél megjelenik a csatorna ha be is kapcsol akkor a baloldalon van kb egy 10cm-es zavaros csík.Valamint hol szines hol fekete fehér.Kérem akinek van ötlete vagy találkozott már ilyennel segítsen
