Tiszteletem mindenkinek!
Ebben a témában kérném a kollégák segítségét.
Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el.
Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros).
Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után.
A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz.
Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam,
ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021).
Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből.
Előre is köszönet minden segítségért.
osika
Üdv mindenkinek
A fent nevezett tv-hez kérnék segítséget. (még nincs nálam)
Ha sikerül beprogramozni állítólag működik sokáig.
Ellenben ha pl. menet közben bedugnak egy scart csatlakozót előjön a hiba.
Kikapcsol elfelejti az adókat, van úgy hogy magától visszakapcsol és a
képen megjelenik a menü de sötéten, kontrasztalanúl. Hogy elromoljon,
néha elég csatornát váltani. Újra működésre bírni úgy lehet ha távirányítóval
valószínű szervízmenüből resetelik állítólag. Hát kb. erről lenne szó.
Légyszíves írjatok valami okosat ha tudtok.
Köszönöm Majzinger
Boldog Új Évet Mindenkinek!
A tárgybéli lcd háttér világítás hibával érkezett.
Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek.
Ez az a fajta,amelyiknél a led driver a háttér dobozában van.
Elég hülye megoldás.
Kijelző LTA400HM23.Teszterrel meghajtva az összes led világít.
A meghajtó 26V-ot kap, vezérlés és a DIMM fesz is megvan.
Erős a gyanú a panel hibára, azonosítója: SSL400_0D5A REV.1.0
Kép a mellékletben.Első körben hibás alkatrészt nem találtam.
A ledekre menő csatlakozója elég gyenge megoldás, de nem ez a gond.
A barna kondikat is megmértem, a 1uF 600nF volt de a csere nem hatotta meg.
Hátha javított ilyet valamelyikőtök, vagy van bontott panelje.
Köszönöm, üdv,kovi
Üdv a szaktársaknak.
Fenti TV-vel elakadtam. Azt gondolom,jó topikot olvastam
Fülesmester -Miki/kolya 61/ tanácsai szerint jártam el.
A sima ASIS kivéve, 1es 2es rövidre, gombok előlapról
átkötve, szervízmenüből kilépve,a távirányitó használható,
a ;régi; programhelyek válthatók,a hangerő szabályozható.
Új adókat nem tudok belerakni.Amikor megnyomom az í és ok
gombokat,a kontraszt jön elő,nem a hangolásmenü.
Hogy a búsba lehet ebből kikeveredni?
Előre is köszönöm; Ravasz András
