A címben szereplő tv-vel kapcsolatban lenne az a problémám, hogy rossz a képe. Az osd hibátlan de mind tunerről mind av-ról mosott csíkos a kép rajta. A hibát úgy csinálták, hogy az egyik előlapi müanyag gomb kitört belőle és az okos tulaj dróttal piskálta a kapcsolót mígnem egyszer gondolom mélyebbre szaladt a drótja. Azóta ilyen lett rajta a kép. Csatolok fényképet is róla. A képen egy orion dvd főmenüje lenne.
Kérdésem, hogy mi a fene okozhatja ezt a hibát? Tegyek bele üres epromot? Lehet az íródott el?
Az ötleket előre is köszönöm.
Gábor
Sok küzdelem után meglett a hiba. Mint írtam dróttal piszkálták a kitört kapcsolót. És sikerül pár fólliaszakadást is csinálni a dróttal. Nagyitóval végignézve és kijavítva a nyákot már szépen működik a készülék. Köszönöm a segítő hozzászólást! Szerencsére minden megúszta a nyákon kívűl.
Szerbusztok!
A fent említett készülék linearítás híbát produkál.Képeltérítő ic stv9306a cserélve ,tápfesz rendben,elkók cserélve.A kép tetejétől kb 5cm-re torzul a kép ,olyan mértékben,hogy ott adás nélkül is egy csík látszodik.
Többi ic st92195,stv2248,ha tudtok segítsetek.Tanácstalan vagyok!Esetleg szervizmenü?
Előre is köszönöm.
Zsoltika
Üdv.Mindenkinek!
A fentebb jelzett készülék négyes hibakódot jelez. A hiba, amivel hozzám került: kb. egy óra normál működés után stby-ba kapcsolt. Újra indítás után ugyanezt ismételte néhányszor, aztán már be sem kapcsolt, csak a led pislog négyeket. A Tanyán megtaláltam a SM-jét, de abban nincs szó hibakódról.
Kérem a kollégák segítségét, milyen hibát jelez a Grundignál a négyes kód.
irokéz
Tok uj vagyok itt, elso hsz, raadasul csak mukedvelo, szal ne bantsatok, ha hulyeseget irok plz :)
Na, a TV. Adott a subjectben emlitett LCD TV.
Hibajelenseg: Hasznalat kozben hirtelen par villanas utan a kep eltunt, hang tovabbra is van. 3 eves, egyszer - meg garancian belul - tortent vele hasonlo, akkor tap-csere volt. Mivel garancia mar nincs, meg van masik TV is, szerviz kizarva. Vagy megcsinalom, vagy kuka. De inkabb megcsinalom.
Szetszedtem, talaltam egy pupos elkot a tapon, kicsereltem, osszeraktam. Tovabbra sem mukodik, de standby modban kb masodpercenkent kattanasok jonnek a tapbol. Ha bekapcsolom tavrangatoval, a kattogas elhallgat. Probaltam bekapcsolt allapotban lampaval ellenorizni, hogy csak a hattervilagitas szallt-e el, de nem lattam semmit. Vegigneztem a scalert, az invertert... mindent, lathato hiba nincs, se egett cuccok, se pupos elkok...
A kerdesem, hogy a fent leirt jelensegek (kattogas) utalhatnak-e tapon kivuli hibara, vagy tutira tap?
