Jó napot mindenkinek!
Bekapcsoláskor megjelenik a zár jelzés és kéri a 4 számjegyű kódot.
Próbáltam beírni a 8500-at de nem érdekli.Beléptem a szervízmenübe, de ott nem lehet állítani. Jól jönne a segítség. Vagy cseréljem ki egyszerűen az epromot?
dínó
Adott egy Grundig 40VLE6520BL, melynek háttérvilágítása bekacsolás után elmegy. Hang továbbra is marad, képet megvilágítva van kép is, csak a háttérvilágítás megy el. Van mikor 1 perc után, valamikor 5 perc után.
Nem szedtem még szét, azt szeretném kérdezni, hogy ezt a problémát okozhatja-e ha led kiégés(mivel nem egyből nincs háttérvilágítás, hanem egy kis idő után megy csak el)?
Ha igen, van-e valakinek ehhez a típushoz önálló led/ledszalagja?
Válaszokat köszönöm előre is.
A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól.
A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható.
8V, 14V, 26V rendben van.
Merre keressem a hibát?
Üdv: Jácint
Segitsegeteket kerem ennel a keszuleknel:bekapcsolas utan kep, hang tokeletes,par masodperc elteltevel elmaszik az adasrol es utanna vissza megy,a hangolo feszultseg is valtozik par szazad voltot,pl -2,78v-rol 2,85v-ra.Mi lehet hibas proci-tuner ,memoria cserelve.
