Egy Grundig R2000-es került hozzám. Ismerősé, akit ráadásul érzelmi szálak fűznek a készülékhez, ezen kívül hölgy is az illető.
A panasz az volt, hogy nem szól. Szétszedtem és hiányzott a 63V. A táp:
A nyíllal jelölt biztosíték volt kiégve. Rövid méricskélés után nem találtam semmi különösebb problémát, így betettem egy 1.3 amperest (ilyen volt otthon, de mielőtt visszaadom veszek olyat mint ami gyárilag volt benne), bekapcsoltam és tökéletesen működik.
Először arra gondoltam, hogy túlhajtották szegényt, de a végfokok tápját a 2x21V látja el.
A biztosíték csere után járattam egy órát, semmi problémát nem tapasztaltam vele azóta.
Mit gondoltok, merjem visszaadni? Azért dilemmázok, mert nem szeretném visszakapni egy hét múlva, a biztosítékok meg nem szoktak csak úgy kiégni...
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=grundig&megnev2=r2000gb&kategoria=&kat2=schematics
DM
Szevasztok.
A megnevezett tunerem kifogástalanul müködött. Ujbóli bekapcsolás után teljes " sötétség " rajta. Kijelzők sem működnek.Hogy el
tudjak indulni nagy segitség lenne egy rajz, de csak a Grundig T 35- ét tudtam elérni, az pedig nem stim. Ha tudtok kérem segitsetek
rajtam.
Köszönettel: Kitimi51
Végre megvettem gyerekkori álmaim netovábbját, a GRUNDIGOT!
Sajnos az a bánatom, hogy bekapcsolás után kb. negyed óráig folyamatosan elhangolódik, mindig utána kell húzni. Negyed óra után beáll, és a beprogramozott adókat is jól hozza.
Sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Tudna valaki segíteni egy rajzzal, vagy valami ötlette, hogy mi lehet a hibája? Előre is köszönöm a segítséget.
Köszöntök mindenkit.
Először is elnézést ha nem jó a kategória.
A bajom ezzel a készülékkel az, hogy a dátum beállítás hibás. Az is érdekelne miért nem áll be magától DCF-el, kézzel kell beállítani.
Vissza a dátumra, beállítom kézivel év-hó-nap és csal. most ugye 2020.03.06 a van, ha ezt beállítom akkor szombatot ír holott péntek van. Ha egy évet visszamegyek az időben akkor péntek.
Valaki tudna ebben segíteni: Papírjait már letöltöttem.
.https://www.google.com/search?q=grundig+sonoclock+54-sc+5304+dcf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
T, kipcsak
