Szép jóestét a kollegáknak!
Egy igen jó barátom panaszkodik az M70-595/9 TOP (CUC5860) készülékére.
Délután felszaladtam hozzá, és a következő mutatvány fogad.
Bekapcsolás után, legyen az távi, vagy hálózati kapcsoló, a készülék néhány percnyi üzemelés után visszaáll készenlétbe. Ezen indítási folyamatot néhányszor megismételve, a bekapcsolt állapot egyre hosszabb ideig tart, majd stabilan üzemel, akár egy focimeccs teljes idejéig is.
Ugyanakkor, minden bekapcsoláskor a képernyő jobb felső harmadában, megjelenik egy sárga négyzetben 10:01 felirat, melyben a kettőspont villog, mint egy óra, és ez mindaddig ott marad, amíg programhelyet nem váltok.
Ezen rejtély megoldásához kérem tanult kollegák segítségét.
A készüléket, nem bontottam meg, ez csak egy beteglátogatásnak indult, de biztos, hogy megjavítanom nekem kell.
Előre köszönöm a válaszokat.
exGelkás
A címben említett tv tápját javítom ,el volt szállva tápfet ,cseréltem táp ic-t ,egy pár diódát.A sortáp standby ban 114 v viszont ha elindítom a tv-t akkor lemegy 75v ra.Homályos fehérség a kép.
T 507 t 505 t 506 gyanús és a 82 ohm 3W os ellenállás forr.
Tanácstalan vagyok.T 506 típusát egyik rajzon sem találom.
A címben említett TV AV-ról nem üzemel.
Egyébként működik távom nincs hozzá, lehet ha van szervízmenüje abban lesz a hiba. Kiírja hogy AV és a kép fekete és itt vége a tudománynak.
Köszönök minden segítséget előre is.
Üdv. József
Sziasztok szükségem lenne egy kis segítségre a Grundig 40 VLE 2020 S készülékben Softwert kellene frisitenem mivel nem indul a készülék. Addig eljutottam hogy a Grundig oldalról lelehet tölteni http://www.grundig.de/software/tv.html de folyamatosan a http://www.grundig.com/de-de oldalt dobja ki. Tudna e nekem valaki segíteni akár egy cimel ahonnan letudnám tölteni vagy valakinek megvan és elküldené nagyon szépen megköszönném.
Tiborr
